全球首款免费3D机械设计软件发布——打破坚冰
近日,全球领先的电子与维修产品高端服务分销商 Electrocomponents plc集团公司旗下的贸易品牌RS Components推出了一款新型3D实体建模和装配工具DesignSpark Mechanical。这款软件是由RS与为工程师提供灵活且经济的3D建模软件的领先供应商SpaceClaim共同开发的。将极大地惠及全球设计工程师,并有多种语言可选。这是服务于工程界的DesignSpark在线资源中心的一个重要发展历程。据RS Components全球技术营销总监Mark Cundle介绍,这款软件完全免费供所有人使用,这确实是比较鼓舞人心的一点。因为目前3D CAD软件的价格还是很贵的,这也是很多公司即使知道3D软件有优势,还是不愿意转而使用的主要因素。
除此之外,DesignSpark Mechanical还具备简单易用的特性,即使是非CAD工程师也可以在几分钟之内学会使用,不像3D CAD软件需要学习几周或几个月时间,而且此软件的STL输出格式还可以将设计作品直接输出到3D打印机,使3D设计和3D打印无缝连接。
Mark表示,RS的DesignSpark在线元件库上有38000多款3D模型可供使用,并且RS还与TraceParts合作,以Mechanical的格式提供来自其网站的几百万份模型,而且还提供大量的RS标准零件库,这样所有的工程师可以用免费的3D建模工具快速进行端到端的设计,节约工程师的设计时间,从而,改变现在全球只有5%工程师能用得上3D建模工具的现状。
Mechanical使用了“直接建模”的方法,这与传统的基于特征或者参数的3D CAD软件不同。该软件运用简单的手势实现实时修改和即时反馈,除了可以用常见的Windows快捷键之外,所有的设计都只需使用该软件的四大基本工具:拉、移、填、联,就可以完成。如果工程师已经习惯于已在使用的3D设计软件,Mechanical可以作为其补充工具,来创建初期概念设计。
这款软件可以在RS的官网上免费下载,并且还有网上即时在线技术支持,工程师有什么问题,都可以随时联系获得帮助。Mark介绍,除了苹果的Mac不能安装软件外,其他的所有系统都可以进行安装。最大的亮点第一个就是对于国内的工程师来讲它整个界面是有中文的界面,所以这样不但是选择不同功能的便利以外,也有很多辅助的教材可以让很多国内的工程师可以有很多线上的资源,能够在很短的时间之内操作这个工具而且把他们所设计的产品,可以把它的模型做出来。
第二个亮点就是软件配合互联网的一个渠道让工程师可以在线的把需要的器件、规格、跟一些技术的参数等等,在网站上面选择好他需要的器件之后才决定把它放到设计图里面,然后把整个产品的设计跟封装 从三维的角度做好出来之后整个也是可以通过网络把它交给我们,把这个物料清单产生出来 通过网络也是很快的做决定是否把所有的原器件都同一时间下订单采购。
Mark总结说,RS推出这样一款完全免费的软件,就是希望依靠这样的软件系统,来推动其硬件业务的开展,所以对于此软件的技术支持,RS会持续不断的深入,并且也会免费到底。
以下为几张软件设计界面图:
http://editerupload.eepw.com.cn/201309/91de043e72579949c5c1bdeca73ead2e.jpg
http://editerupload.eepw.com.cn/201309/618f1cdf519b2c39f8a74b9c4da7f7a1.jpg
http://editerupload.eepw.com.cn/201309/3e1cd43660c1c3a10ab7d41e5ee08af6.jpg
下载地址:http://www.designspark.com/eng/page/mechanical
RS Components 和 Allied Electronics 均为全球领先的电子和维修产品高端服务分销商 Electrocomponents plc 旗下的贸易品牌。集团经营的运营网络遍布32个国家,通过在线网站、目录和贸易柜台为一百多万个客户提供服务,分销55万多种产品,同日订单发货量高达4.4万多件。集团分销的产品来自2,500家领先供应商,涵盖包括电子、自动化和控制、测试和测量、电气和机械在内的元件。Electrocomponents 集团已在伦敦证券交易所上市,截至2013年3月31日,2012财政年度的营业收入为12.4亿英镑。
点评:
觉得界面像solidworks不,很简单,SpaceClaim就是由前soidworksCTO CTO们建立的。目的是研发一种非参三维软件,无奈打不开市场,这回算是借力打力了。
有这样的好事,求之不得!
《使用DESIGNSPARK MECHANICAL的五大理由》视频
http://video.sina.com.cn/v/b/114709362-2338132532.html
这软件怎么这样小(不到500M),好象是针对电子电器设计。 看着不错,有空回去试试看 针对电子器件设计的? 用SOLIDWORKS的路过 下载中。 下载中。。谢谢扫街大侠 Ok!下来试试。 本帖最后由 打死你 于 2013-10-2 19:39 编辑
用了一下,不到500M,功能比较简单,能进行简单的零件建模,基本的功能都有,稍复杂的曲面螺旋之类的特征建模没找到。让我惊喜的是它似乎对电脑要求不高。打开一个stp的大型装配体很轻松。在线3d零件库也很给力,只是没有找到机械部分,看了说明,都是对电路电气部分的元件和介绍。按理说应该是DesignSpark Mechanical,我对machine的理解太片面了吗?
下载中,使用看看如何
