门童 发表于 2013-10-1 00:17:25
在6150上用U钻
      今天网购的U钻终于到,c25-16-130,320元/支,感觉不是合金的。样子如图。没有买刀柄(刀柄好像都是在加工中心用的),看到实物后,个人感觉在车床上使用的U钻和加工中心上使用的U钻应该是通用的,同一把钻头既可以用在加工中心上又可以用在车床上,但是如果考虑在车床上使用U钻,最好买有扁位的,因为在扁位的地方拧螺丝,受力大了也不能转动。
       既然东西买回来了,那就要开工了。
      首先,没有刀柄,那就得做一把。刀柄做成方的吧,刀架与主轴中心高为25,那就做成如下图的刀柄,当然,国庆来了,还没来及得拿去线切割(线割时别忘了比尺寸放大单边放大1~2丝)。
   刀柄做好了然后就可以裝刀了。本人除了一把卡尺,别的什么东西都没有,那么如果不采取一些特殊方法,X向对刀是个很大的问题,现在的准备采用的方法是,拿一45#钢料头(直径比25大,可加工长度50左右)把它车到外径25,这时把做好的刀柄套进去,移动拖把到合适位置(如果刀柄不在中心高垫铜皮和其他薄片),拧紧螺丝,固定刀柄,松开卡盘,移动拖把,取出料头,把U钻套到刀柄上,拧M8螺丝锁紧刀柄,U钻就算安装完成了
   最后,冷却问题要解决,车床原有的冷却系统不知道是否可以满足U钻内冷要求,不过不管能不能满足要求,都不用担心。如果不能满足要求,有两个方案在考虑之中:
方案一:机床冷却+气冷(气泵一般都会有的)
方案二:加装冷却系统,这冷却系统个人估算也就1000RMB左右
            生活用水泵一个,扬程30~40米(这个压力,应该可以达到内喷压力了吧),使用市电,价格400RMB;
            铁皮水箱一个,这个价格就看要做多大了,应该不贵
            水管若干
            并联U钻所在刀位信号,使U钻工作时,内冷水泵开,U钻不工作时,内冷水泵关
这只是个人想法,还没有实际应用,望轻拍!
布鲁斯张 发表于 2013-10-1 02:16:22
我的建议是,不如你按你的想法做刀柄,热处理,保证钻头和刀柄的垂直度吧,毕竟又是白活,又是3螺钉,难免造成钻头不水平...
对刀这种一劳永逸的事情,其实也麻烦不了多少,用一两个活试试也就对好了。。。
kv80 发表于 2013-10-1 05:23:01
关注使用情况<
ame0624 发表于 2013-10-1 06:28:28
内冷循环自己设计。。。
狙击手 发表于 2013-10-1 11:29:00
车床原内冷的话,你要调整好参数,不然,10 秒内,你的320 就变成一块铁了。
潜孔钻,貌似都是侧固的。你买了什么品牌的,什么刀片呢?你去线切割,不如钻铰孔简单。
   潜孔钻是可以当镗刀用的,即使平行的偏了点也可以钻孔,只要不是太偏,一般0.2mm没什么问题,当然孔径也就大了。
把刀用好 发表于 2013-10-1 20:29:36
1)浅孔钻刀体是合金钢的,不是硬质合金的。
2)浅孔钻车床上对刀其实不难,用外周刀尖当镗刀在废料上对内径。当然,如果你那刀位原来是装钻头丝锥什么的就不用对X向了。对刀时只不过要注意对刀的X值和程序里的X值要统一。比如,20的钻头,你用外周刀片对刀时,镗个孔测量是X21时,如果你输入值是21,那么你的钻头钻孔时X值就是20。如果输的是21-20=1,那么你钻孔时程序应该X为0,跟一般钻头一样。像镗刀一样装刀有个好处,因为浅孔钻一般不超过5倍径,所以外周刀片可以当粗镗使用。
3)用浅孔钻时,排屑很重要,大多数材料钻孔时以C型屑为佳。
4)浅孔钻的内冷压力跟钻头直径和孔径比有关,具体可以咨询刀具供应商。反正压力大比压力小好,如果一不留神改成高压内冷的,那就恭喜了。寿命和加工质量会上几个台阶。
狙击手 发表于 2013-10-4 18:00:51
忘记一个关键问题了, !
   你这是用在平床身还是斜床身的车床上?
            嘿嘿,这很重要。
门童 发表于 2013-10-4 19:40:40
狙击手 发表于 2013-10-4 18:00 static/image/common/back.gif
忘记一个关键问题了, !
   你这是用在平床身还是斜床身的车床上?
            嘿嘿,这很重要。
平床身,这区别很大吗?求指导!现在还没用,正在找冷却泵,在淘宝上看洗车的高压泵!
肉哥 发表于 2013-10-4 20:57:45
是不是要用在普车上啊,如果上了高压内冷的话, 那铁屑到处乱飞啊,千万小心。。。。
另外我推荐的办法是找一个加工中心的刀柄 侧固的就行 然后把后面车了,斜床身就这样装上就行了。如果是普车的话就再铣个方出来。。。
然后把内冷的管子插在装拉钉的位置。
门童 发表于 2013-10-4 21:17:59
肉哥 发表于 2013-10-4 20:57 static/image/common/back.gif
另外我推荐的办法 ...
数控车床,铁屑飞溅的问题,会解决的,现在我看中了一台高压水泵,各位大侠帮我看一下合不合适?
产品参数:
型号380型
工作压力6-8 Mpa
理论流量10(L/min)
配套动力1.6KW-1.8KW
转速2800 (r/min)
电源/频率220 V / 50 Hz
重量约 22 kg
适合范围 园艺、工厂、家庭、机车行 、喷农药、养殖等等
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 在6150上用U钻
