立式包装机包装有黏性的液体该怎么办
问下各位包装机行业的大师门,如果包装像洗发膏之类的黏性比较大的液体遇到拉丝情况该怎么办?定量灌装可以解决 是定量灌装啊,但还是有拉丝现象 刮掉 biggunner 发表于 2013-9-29 11:33 static/image/common/back.gif
刮掉
这个回答也太。。。
老爹的鸟枪 发表于 2013-9-29 09:05 static/image/common/back.gif
定量灌装可以解决
是用这种的,只是物料从管子里出来后没有直接断掉,就拉丝了 这样对封口影响很大 如果没有铲刮,不知楼主用手倒油漆时最后是怎么处理的。
一抖手,拔丝断得很干净,而且上部的拔丝头还会接回到罐内。罐口很干净。
我是在日本的油漆商那里学到的。 出料口那里加一个气缸,下料完成后有一个瞬间下挤的动作,这样就好了!
