这个泵体是否好铸造(铸铁)?
请教各位:这个图片中的泵体是否好铸造(铸铁);这种泵体一般用于什么产品上的,有没有见过实际应用的。 应该好铸造的应该好铸造不过你确定这是个泵体? 没有详细的图,看着貌似许多这样的泵体都是铸造的,应该没问题! 没怎么接触过铸造,帮不了你抱歉。 像这种有点复杂,效果需要好的,建议去找那些用树脂沙或者玻璃沙做沙型的 要么就是消失模做模型的,不然浇注出来的效果会不太好。还有个问题,你这个不用分开来做吗,不然好加工吗。 还是你这个就是需要毛呸。分开来做又是另外一种说法了。 :lol铸造无所不能 不太好铸造,首先图纸就设计的不好,筋板什么的多了,而且不加工,这会使过度处容易出问题,孔什么的就后来加工吧。另外薄壁部分太多太大了,容易浇不到。还有就是研究半天,真心不知道分型面该怎么选,只能求高手了粗浅意见,仅供参考 天天他爸 发表于 2013-9-27 07:02 static/image/common/back.gif
应该好铸造不过你确定这是个泵体?
是这个泵体。客户给的三维模型让我们厂加工的,从毛坯到成品。拿到手里分析来分析去还是选择铸造出来成本可能会低点。 彭贵飞 发表于 2013-9-27 11:35 static/image/common/back.gif
像这种有点复杂,效果需要好的,建议去找那些用树脂沙或者玻璃沙做沙型的 要么就是消失模做模型的,不然浇注 ...
谢谢您的回答。我对铸造可以说非常不懂行。这个产品要求一起精密铸造成型,外形不加工,孔是后加工,安装面需要研磨。
