deer0611 发表于 2007-3-7 16:26:06
想用小型电机+ 丝杆传动,做精密位置控制---[请教]
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我想用小型电机+ 丝杆传动,做精密位置控制,用传感器检测是否到达标准位置。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 电机直径小于20mm,6V供电,,单步丝杆传动0.002mm,,<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 用步进电机还是直流电机?有刷无刷?有点迷茫阿,,是不是用步进电机好些?</P>
<P>&nbsp;&nbsp; 第一次用电机,很多都不懂,哪位高手能指点一下在下呀,,万分感谢呀!</P>
柠檬小子 发表于 2007-3-7 16:35:52
Re: 新手,想用小型电机+ 丝杆传动,做精密位置控制---[请教]
楼言用步进电机可以达到你的要求,但是楼主所说的电机直径是否指的是电机的外形尺寸,如果时的话,没有这样小的电机,不过有一种直线电机也可以满足你的要求,就是贵了点.对于直流电机这么小的应该达不到你所要的精度要求.
<P>谢谢您呀,</P>
<P>你说的直线电机是哪一种,</P>
<P>能 给 点信息吗</P>
楼主能否具体说一下你的用意,这样我才好确定是否能用,用了直线电机后就不到丝杆了,直线电机也属于一种步进电机,但输出的是直线运动
具体的情况你可以登入这个网站,上面有介绍有关直线电机的情况,www.hsi-inc.com
<P>好,谢谢你呀</P>
<P>我可以加你QQ吗?</P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">这样的电机大概多少钱?</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">是不是还没有外径20mm左右,步进角0.9度的步进电机呀</FONT></P>
外径20mm左右,步进角0.9度的步进电机,有但是市场上很少见,我以前都没有查到有这款电机的供应商.
skudy 发表于 2007-3-7 23:23:07
Re: 想用小型电机+ 丝杆传动,做精密位置控制---[请教]
楼主还是用直流电机吧,可以参考光驱开仓结构!机构容易,控制起来较麻烦要用单片机了。
我就是用单片机的,
你对丝杆的精度要高,国家5级以上的。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 想用小型电机+ 丝杆传动,做精密位置控制---[请教]
