mengen7 发表于 2013-9-26 12:31:41
求助:齿轮表面镀应铬
坛子里的大侠,有谁搞过或知道在齿轮表面镀硬铬这种工艺。
hengyu 发表于 2013-9-26 14:17:43
应该不会有这种工艺。齿表一般是淬火、渗碳淬火,渗氮等等来提高硬度,你想啊,表面镀鉻后,齿啮合运动不就把铬层磨掉了吗?尺寸又变了。所以这种工艺是错的
mengen7 发表于 2013-9-26 15:54:37
hengyu 发表于 2013-9-26 14:17 static/image/common/back.gif
应该不会有这种工艺。齿表一般是淬火、渗碳淬火,渗氮等等来提高硬度,你想啊,表面镀鉻后,齿啮合运动不就 ...
无耐之选,使用条件有限制。所以想增加齿面硬度或者降低摩擦系数来提高使用寿命。
试过固体润滑材料,也试过其他硬质涂层HV到1100,都有一些问题。
所以考虑用电镀的方法处理一下齿面。
zhangjusen 发表于 2013-9-26 16:02:12
有一种金属粉末喷涂技术可以喷涂各种金属像硬质合金也可以喷涂。可以提高机件表面硬度还可以修复磨损机件。
冷水黄金 发表于 2013-9-26 16:07:05
在中国出现神马事情都很正常
笑傲xa 发表于 2013-9-26 16:29:57
离子喷涂
mengen7 发表于 2013-9-27 09:07:26
笑傲xa 发表于 2013-9-26 16:29 static/image/common/back.gif
离子喷涂
试过,效果不是很好。而且超硬齿面加工也有些问题。
笑傲大侠搞过这玩意吗?
Dandylian 发表于 2013-10-5 09:51:25
没有这个工艺!你要提高齿面硬度可通过热处理!
查看完整版本: 求助:齿轮表面镀应铬
