wf2725864 发表于 2013-9-25 20:24:29
为什么大部分零件的疲劳极限应力要比屈服应力要小?
这个问题是能量积累产生的破坏吗?想知道大家怎么想的
2266998 发表于 2013-9-25 21:05:41
你坚定理解这个问题,就是,屈服断裂是一次性的,要很大的力,材料屈服了,到破坏极限,断裂了,
而疲劳,是一定的应力幅值,在金属有缺陷的部分,比如非金属夹杂区域作用,使应力尖点产生一个高应力值并不断扩展最终导致断裂的行为,当然这个值就小于疲劳应力,否则一次就断裂的,就没有后面的疲劳了,
布鲁斯张 发表于 2013-9-25 21:06:14
我和你的想法差不多。。。
mfka 发表于 2013-9-25 22:38:52
疲劳许用应力取值与交变应力或应变的循环次数有很大关系,即工作寿命有关。可分无限工作寿命和有限工作寿命。平常的疲劳极限值是按交变应力循环次数100万次确定的。
zerowing 发表于 2013-9-26 07:45:32
呵呵,我去年给鬼子当翻译和材料准备,跟国内做过技术交流。当时谈的是煤层气开采。地点也在山西。交流后,闲谈的时候说过页岩气。有些了解而已。
你玩页岩气,还是要看玩啥。玩压气站,压气壳,玩运输,这个有现成技术,你可以玩。玩钻井压裂,玩开采增产,国内技术不行。注意是技术不行,不是设备不行。这些技术的核心在国外,经验在实际钻井排采积累。不是短时间能玩的。
国内玩煤层气已经是粗旷型发展了,没啥值得称道的,连井里为啥不产气都说不明白,哈哈。页岩气,比煤层气更深,渗透率更低,储层硬度更高,厚度更潜,无论是钻井难度还是开采难度都更大。
天天他爸 发表于 2013-9-26 08:28:55
学习了
Pascal 发表于 2013-9-26 13:48:13
可以用反证法:
假设疲劳极限高于屈服极限,大家可以想象下,疲劳极限还有存在的必要么?材料都屈服了,还怎么疲劳?
材料力学的概念也不是一开始就有的,也是人类在同材料失效不断斗争中慢慢发现发展的。大家可以回顾下疲劳概念的历史,按静强度准则设计的结构/零件,在应力水平低于材料屈服极限的情况下断裂了,在研究这个问题的过程中,人们发现了疲劳规律。
如果疲劳极限高于屈服极限,人们就发现不了疲劳,当然这时也没有疲劳现象了。
逍遥处士 发表于 2013-9-26 14:03:17
疲劳跟摩擦也有点儿关系,材料的疲劳断裂可视为微动摩擦断裂。
choeyee 发表于 2013-9-27 21:29:26
找黄昆的晶体物理看,里面有详细解释。哈哈。
???!!! 发表于 2013-10-10 22:30:49
2266998 发表于 2013-9-25 21:05 static/image/common/back.gif
而疲劳 ...
这属于材料性能学吧?裂纹源的扩展,以及疲劳断裂是在交变载荷下由很小的裂纹源向心部扩展最后断裂。
查看完整版本: 为什么大部分零件的疲劳极限应力要比屈服应力要小?
