此图纸中的同轴度如何保证?台阶如何加工?
这个件怎么加工才能符合图纸要求?补充内容 (2013-9-29 16:25):
两端62孔深度为50,材料是45号无缝钢管
补充内容 (2013-9-29 16:31):
外院粗糙度要求1.6
补充内容 (2013-9-29 16:32):
台阶孔粗糙度要求1.6,重点是如何保证同轴度 长度1360,加工好放几小时同心度就超差了! 只要原材料管子好,上床加工就行了。。。 1360,还2个丝。有相当难度 基本的视图都画的不对,还给了个2丝的同轴度,谁设计的你叫谁干 来学习。。等答案 不知道是不是图纸保密怎么的,里面的尺寸有的没有给出,1360mm长的空心轴类零件最怕的就是车加工后出现弯曲,不知道你那里下料时用的是实心棒料还是空心管材。如果是棒料的话就得用深孔钻了,但基本是先粗车,打表看弯曲是否超过2mm,否则上压力机校直,然后进行人工时效处理,再进行深孔钻,精车,内磨等其他工序,以上是我的个人看法。 一米多长,形位公差达到4级精度了,零件材料状态没说明,并且标注也有问题。
两端62孔深度不大的话,用57心轴定位先磨内孔,心轴不卸下再顶磨外圆。不过材料处理一定要过关减少内用力 干什么用的 cherry 发表于 2013-9-25 08:10一米多长,形位公差达到4级精度了,零件材料状态没说明,并且标注也有问题。 两端62孔深度不大的话,用5 ...
同意你的方法
