兵工厂老男孩 发表于 2013-9-23 21:57:18
车床加工中,如何保证图纸要求的粗糙度?
车床加工中,如何保证图纸要求的粗糙度?
布鲁斯张 发表于 2013-9-24 00:15:26
老床子就全凭手艺
数控车那就调好参数啊,进给速度吃刀量转速都配合好,一般没问题
盐拌番茄 发表于 2013-9-24 00:20:46
1,机床要正常
2,根据工件材料和热处理状态确定刀具材料和角度
3,根据以上两点,选择切屑用量
4,切屑液的选择
天鹰在飞翔 发表于 2013-9-24 00:23:20
学习
flysel 发表于 2013-9-24 04:34:52
学习下:)
高度jixie0697 发表于 2013-9-24 07:17:24
这个是一个复杂的过程。比如表面粗糙度与材料,硬度,机床刚性,切削液,切削三要素有关。
ame0624 发表于 2013-9-24 07:53:26
转速,进给量,刀具,看着办
祭奠那岁月 发表于 2013-9-24 20:17:31
无非是三个切削用量和刀具
查看完整版本: 车床加工中,如何保证图纸要求的粗糙度?
