O型圈能否用于旋转轴的密封?
请教下:O型圈能否用于旋转轴的密封?转速在50~1400r/min,一般用什么来做其润滑? 可以,但是适用速度较低,寿命较短。不清楚楼主用在哪方面,一般这种情况建议用间隙密封。 不行吧,O型圈为静态密封件,旋转密封一般用骨架油封 不能 不行! 不行 用油封啊 高溫油封加軸鋼套 动密封最好用骨架密封或是迷宫式密封吧,O型圈不太常用。 公司买了台旧的6163车床,试车后发现车床无力,离合片打滑,检查离合器片无问题,油压也没问题,仔细观察发现离合器轴分油套和轴的间隙过大,单边接近0.3毫米,造成离合器油缸压力上不去,简单的维修办法是更换分油套,一是要去买,二是那玩意是铜的,估计要几百大毛,后来测了正车进油圈两边的台阶部位可以加装O型圈,直接去仓库找了两只直径4毫米的O型圈,内径基本刚好。给车床出了张图纸,直径范围预留了0.4毫米的压缩量,安装后油压回复正常,顺带解决了皮带轮处漏油的问题。已经正常使用1个月左右,曾经拆开看过一次,O型圈并没有明显损伤。此处属于旋转密封,转速应该在1000转左右。
