端面校正几丝合适?
平面校正和外圆校正,一般几丝认为是是合适的。比如,加工中心,工件外圆200,在端面上钻一个孔:首先装夹后,用表校正端面,一般要多少合适认为端面是平面?4丝大不大?
看你要求了,不过就200的外圆4丝有点超了,平面度没问题的话都可以1丝以内 工艺要求 标准上有的吧。 看图纸要求啊 ,话说车下来就有误差 ,装夹属于二次装夹肯定也有误差 ,4丝属于不错了 ,当然有特别的垂直度啊平行度什么的就不行了 具体看图纸要求 cxs1140 发表于 2013-9-22 20:05 static/image/common/back.gif
亲人,2丝很不好校正的。。 平面要求高的话可以先用平面磨床加工,保证两个面的平行度 {:3_63:} 以前做磨床的时候,都是自己拿锪孔钻矫正中心孔!! 看孔与端面的垂直度要求或者与外圆轴线的轴度等 我们做的是1400 在5丝左右
