机械制图,画法几何学的不好,以后从事机械设计等会吃力吗
也就是空间想象能力差,毕业后从事机械设计,工艺(听说编工艺需要看清图纸的每个细节,对读图要求很高)等工作会力不从心吗?虽然现在三维软件很给力,从三维转二维工程图容易,但是给你一张工程图,没有三维图和实物让你参考,要求根据工程图建模,简单一点还好,复杂一点的你就会想不出那形状,无法完成建模、以后工作了要真是这样,你会怎么办?选择转行呢?还是跳槽到一家对读图要求不高的单位?制图学得怎么样? qdtruck 发表于 2013-9-21 20:27 static/image/common/back.gif
制图学得怎么样?
很烂哟!补考2次才勉强通过
果断会悲剧,这个是基本功,没有商量的余地 要想玩机械,那就得学好机械制图。我教你一个办法:弄一堆橡皮泥,捏成简单的形状如长方体、圆柱体、球体等。然后,在上面挖去各种形状。每挖一步,想一想三视图怎么画。由浅及深,逐步联系。同理,练习在上面添加东西,各种形状的。慢慢你就会理解视图是怎么回事了。会看了,也会画了。加油。
当然,如果不想玩,干脆拜拜。 可以,没关系的,很多公司的图纸本身就不标准,如果你用标准的画法,人家反而会说你,要你怎么怎么改。
所以图,主要是让别人看得懂
加上现在都是软件绘图,所以你结合软件的话,会比较容易学,因为用手绘图确实好麻烦。现在很多绘图员吧,电脑画的很好,其实手绘不行的,所以你别觉得自己不行。 LZ我教你个办法,当初我用的
我以前和你一样,空间想像力也不好(不过我机械制图能考80来分,满分100的,没你这么差);当时我的工作就是图纸转化,把苏联人的CAD图纸,全部转化为solidworks三维模型
你可以这样,找一堆图纸,搞2D转3D,三维软件,哪个熟手用哪个,要是都不熟手那就用solidworks,上手快。反正就是多画,画上几百个,包你感觉立刻上来。我当时1年中大概转了500来张图纸 关系不是很大,画法几何机械制图可以在工作中不断得到锻炼,工作中结合零件看图纸,车零件图纸,铣工零件图纸,组焊件图纸,模具图纸,木模图纸等,循序渐进看想结构。很快就会得到提高。
还可以橡皮泥自己做模型。 没什么关系,不一定是你三维能力不好。我毕业一年多点,现在画图(3维)基本没问题。我上大学时也是机械制图不好,考试刚过的水平,毕业出来多练练没问题的。但是家建议最好把机械制图的书多看看。 多练就行了,这个东西练出来的。不用太心急,图纸看多了就有经验了。
