379116911 发表于 2013-9-21 16:36:35
返修机床的请进 你们才能看懂
公司有几台使用7年的车床 出去返修了,由于导轨磨损严重厂家这样修复了导轨
1.看到中托板导轨面重新加工了一下   这样就导致x上表面间隙增大,厂家是这样修复了,他把x上面的也加工了,这样就使上下接触面有了2——3毫米的间隙,然后在上面的导轨面贴了塑料一样的东西具体不知道叫什么
2 现在是这样的问题   有一台X轴向受力大了就车出台阶了感觉像有爬行的那种现象
3另外一台 始终就是车出来有台阶受力小了也不行
好方案 发表于 2013-9-21 16:46:40
为嘛贴东东?
ipqjj 发表于 2013-9-21 17:17:02
是氟带(四氟乙烯),现在这种做法多,新机床也有这样的。车床维修后要做精度检验的,共18项(几何精度15项,试件精度3项)2.3没明白你说的意思。
是氟带(四氟乙烯),现在这种做法多,新机床也有这样的。车床维修后要做精度检验的,共18项(几何精度15项 ...
老板没指望这床子有多高精度,按机床验收标准这床子早该报废了,每天两班估计也连续运转5年了    贴的那塑料的可厚了,有两三毫米   调整镶条时感觉紧了反向间隙就大了   而且有爬行,比如单步十丝    按一下走了4丝,再按下走16丝,如此往复,没办法啊    后来只能把镶条弄松,松了但是间隙好了,不知道切削时阻力大是不是又有那个现象了,没法打表啊
杨善梅 发表于 2013-9-21 18:56:47
379116911 发表于 2013-9-21 18:51 static/image/common/back.gif
老板没指望这床子有多高精度,按机床验收标准这床子早该报废了,每天两班估计也连续运转5年了    贴的那 ...
厂家大修,机床两轴的两条滚珠丝杆换了没有?
制造业者 发表于 2013-9-21 19:42:23
如情况可,要大修改造机床可联系我。
qingeyouco 发表于 2013-9-21 20:45:46
修得好水哦。。
qingeyouco 发表于 2013-9-21 20:46:44
现在都是搞些豆腐工程
379116911 发表于 2013-9-21 22:16:17
RE: 返修机床的请进 你们才能看懂
杨善梅 发表于 2013-9-21 18:56 static/image/common/back.gif
丝杠倒是换了   我也是刚来    他们说这床子都是返修回来的   感觉这床子是不是该报废了,请问导轨磨损特别严重的话 是怎么修的,谢谢
379116911 发表于 2013-9-22 11:01:43
又有一台这样子了   好惨啊
这台是以前的床子,没修的
吃刀量一大就纹路差了,吃刀小了 就好多了
加工的是镁合金    刀具用的金刚石刀
查看完整版本: 返修机床的请进 你们才能看懂
