379116911 发表于 2013-9-21 16:31:24
返修机床的请进 你们才能看懂
公司有几台使用7年的车床 出去返修了,由于导轨磨损严重厂家这样修复了导轨
1.看到中托板导轨面重新加工了一下   这样就导致x上表面间隙增大,厂家是这样修复了,他把x上面的也加工了,这样就使上下接触面有了2——3毫米的间隙,然后在上面的导轨面贴了塑料一样的东西具体不知道叫什么
2 现在是这样的问题   有一台X轴向受力大了就车出台阶了感觉像有爬行的那种现象
3另外一台 始终就是车出来有台阶受力小了也不行
2266998 发表于 2013-9-21 16:42:15
贴塑导轨是可以的,早年是进口技术与进口材料,这些年南方有仿制的,有些还不错,
这种氟塑料挺讲究的,不能随意贴,工艺要求挺高的,
塑料导轨本身质量不行,或者翻修导轨面的基准不行,就会有你说的台阶现象,氟塑料成分不均,就有爬行现象,
或者贴的太厚,自身刚度就差了,也有各种问题,比如零件的直线度就不行了,
379116911 发表于 2013-9-21 16:47:20
2266998 发表于 2013-9-21 16:42 static/image/common/back.gif
这种氟塑料挺讲究的, ...
谢谢998 大侠   返修厂家 贴的那感觉是塑料制品不清楚是什么东西颜色发绿
用502 占了几个点    然后导轨毛刺用角磨机磨了下    那天装中托板是 一下就全掉了:'(我就用502又粘上了
大海无边 发表于 2013-9-21 17:19:35
明确的告诉你,他没有贴好,并且贴好了要铲刮的,这个一点不能马虎
查看完整版本: 返修机床的请进 你们才能看懂
