wangqunfeng1979 发表于 2013-9-19 21:38:44
摊铺机伸缩熨平振捣不同步故障判断案例
      我们的摊铺机有不少配伸缩熨平的,最近工地常反映两边振捣马达不同步,时转时不转。我们的液压技术员去工地两次处理,得出结论是海德福斯的升级分流阀有问题,换老分流阀就好些了。于是下技改通知单将伸缩熨平分流阀全换成海德福斯升级前的老分流阀。
      下来和海德福斯代理商交涉,希望将我们订货的升级后的阀换成升级前的,并告诉代理商我们工况和怀疑阀芯共振。代理商反映给海德福斯,海德福斯在试验台上模拟我们工况的压力脉冲频率做实验,证明升级后的阀是好的。
      为了搞清工地的真实情况,我和代理商的工程师一起到了湖南靖州工地,在摊铺现场分别试验升级前后的两种分流阀分流情况,肉眼观察两者没有区别,都满足我们的工况。我问机长出现分流严重不均导致一般伸缩段振捣不转的情况他们怎么处理,得知是熨平刀头内塞满沥青,而且挡料板前积料太多导致挡料板变形和熨平刀头卡死,机长用撬杠撬动不转的一边伸缩熨平,然后空转一会两边振动频率就恢复基本一致了。由此可知是伸缩熨平振捣机械卡死,与分流阀无关。自己当时没有和机长及时联系,导致我和代理商工程师每人浪费了4天时间。
      今天到了长浏高速摊铺现场,问了我们另一台机子的机长此前出现类似上述故障情况,得知这台机子一边的伸缩段振捣轴有问题更换后正常。此前这个机子料斗和伸缩熨平互换3个分流阀,效果都不好。今天料斗不严重不同步,又换了一个新分流阀才正常。换下的旧分流阀是一个很老的,应该是05年左右出厂的,我怀疑上次机子出问题后伸缩熨平换上去的分流阀有可能本身就是坏的。
      中医讲究望闻问切,液压故障判断也一样,纯粹的液压是解决不了问题的。
gopx1 发表于 2013-9-19 21:46:34
学习了
好方案 发表于 2013-9-19 22:03:49
不错的经验与总结。
龙游大海 发表于 2013-9-20 10:37:07
理论必须和实际结合
dingoapang 发表于 2013-9-24 18:46:13
分流阀确实是有机械负载不均导致分流不均匀的现象发生,有的时候故障现象反映在液压上,但原因有可能实际在机械上
柳林挽枫 发表于 2013-9-24 22:36:19
很多时候由于使用者或其他操作人员,或是维护的,对液压不是很清楚,当出现问题是总是说液压有毛病,我身边也出现很多次,晚上去加班,最后一看是机械问题,与液压没有关系。现在感觉做这个,要学的东西太多了,不光是液压,还要会机械,也要懂点电器,偶尔还要涉及PLC,哎。。。。学无止境,慢慢在理论与实践中拼吧!
液压精神民工 发表于 2013-9-28 11:38:50
谢谢分享
查看完整版本: 摊铺机伸缩熨平振捣不同步故障判断案例
