有链轮水平放置的链条传动吗
一般手册上写的链条传动方式,就两种,但不管是哪种方式,链轮都是垂直放置的,因为这么放置,链条与链轮啮合很容易,有没有链轮水平放置的。如果链条传动是这样的,那张紧轮该如何设计呢,我觉得用光轴顶在链条上,使链条绷住了,就可以起到张紧的作用,不过没查到这种张紧轮。 有这种布置的机子。而且属于所谓的成熟设计了。
只要涨紧了,一般多没事。不过下面一般有托的板。但与链条之间有间隙,它们是不接触的。 有这样放置的,数控转塔冲床有些就是这种结构,张紧装置应用的场合不一样,可能不同,你可以参考一下。 发一个链条水平传动的案例给大家看看 见过,没有什么特别的 可以的要有张紧的装置 张紧装置你可以试试可不可以改变中心距呢?感觉设置一个张紧轮那样结构比较复杂,是不是可以在从动轮上面加一个孔,然后可以用螺栓顶住接着拧紧螺栓就可以改变中心距呢? 可以的 可以
