zytgzz0391 发表于 2013-9-18 10:42:04
这种特殊件工艺该采用哪种设备锻造?紧急
现有一批管子需要加工,加工图纸如下图。
加工工艺:Q235或20#钢的无缝管或者焊管,两端进行锻造,然后上车床整体精车,最后两端抛光。(成品是一种托辊,所以两端要求锻造。)
现在的问题是,两端的锻造,该采用什么设备进行锻造?以及能进行这种锻造的厂子的联系方式,或者加我QQ:1900372947.
在此先感谢社友们的支持。
2266998 发表于 2013-9-18 10:52:23
你弄错了,这个不是锻造的,是冷推缩的,找一个能做‘缩口’的厂子,讨论一下你数量有多少,出模具费用,就给你加工了,
shikeye 发表于 2013-9-18 11:07:05
用空管机吧,我们刚买了一台
成形极限 发表于 2013-9-18 13:47:07
旋转锻造,可以设计个专机干这个。成形工艺计算是关键吧,决定了锤头的形状和每次下压量。加热可以用感应加热,专机速度很快的
qdtruck 发表于 2013-9-18 15:36:54
学习了!
yangchenglong 发表于 2013-9-25 21:26:17
学习
frinkpu 发表于 2013-10-19 09:10:30
见识了
fschunyun 发表于 2015-8-15 16:17:59
成形极限 发表于 2013-9-18 13:47 static/image/common/back.gif
旋转锻造,可以设计个专机干这个。成形工艺计算是关键吧,决定了锤头的形状和每次下压量。加热可以用感应加 ...
我公司就是做旋转锻造设备的。可以联系我 15273867650 吴先生
查看完整版本: 这种特殊件工艺该采用哪种设备锻造?紧急
