CBN硬车 发表于 2013-9-18 09:56:51
PCD铰刀铝削缠刀问题,求高人指教
有高人指点下铝削缠刀解决的办法。
1.刀具直径18-20.
2.没有内冷(设备限制)
3.转数6000-9000
4.进给900
加工中心杨工 发表于 2013-9-18 10:46:50
转速会不会太高了
慢慢来123321 发表于 2013-9-18 11:38:15
转数太高
天天他爸 发表于 2013-9-18 12:42:56
单边留0.05,转速最高不能超过6000
城风 发表于 2013-9-19 19:34:36
加工余量太小,进给也要加大,转速只取决于机床钢性和夹具夹紧力。也有可能刀具外圆没磨好。
养猪东篱下 发表于 2013-10-9 21:06:14
我们一般情况下都是有内冷的,单边余量0.15-0.25,Vc=200-350,Fz=0.08-0.15;
没有内冷,如何排屑呢?
xizhbest 发表于 2013-10-10 09:05:35
你这是不容易断削造成切削缠在一起,因此要加大进给量,降低转速,孔径18的铰削单边余量0.1~0.15,把转速降到4500应该可以的
yunzhifeng1980 发表于 2013-10-10 22:49:58
刀具问题吧,金刚石刀头的角度很重要
yunzhifeng1980 发表于 2013-10-10 22:52:43
转速不高啊 金刚石绞刀加工铝转速20000转总归没问题
wtlovelm 发表于 2022-3-14 11:14:53
下载还扣了我十威望:dizzy:
查看完整版本: PCD铰刀铝削缠刀问题,求高人指教
