1032220424 发表于 2013-9-16 18:53:53
输出的图纸中,怎么样才能既有三视图又有立体图
在AUTOCAD中一般我们只画三视图就打印出来,但我看到别公司的图纸,特别是外协的图纸,在三视图的旁边还会放一个立体图。这样看上去一目了然!怎么样才可以这样设置呢?很多地方不太明白,请师傅们指点一下,谢谢
1032220424 发表于 2013-9-16 18:55:35
在线等回复
徐_灿 发表于 2013-9-16 19:03:32
你得先画个立体图!CAD有三维模块!
1032220424 发表于 2013-9-16 19:05:18
徐_灿 发表于 2013-9-16 19:03 static/image/common/back.gif
你得先画个立体图!CAD有三维模块!
三维图我用solidworks画了,怎么弄到CAD里,能说下具体步骤么
徐_灿 发表于 2013-9-16 19:10:07
在SolidWorks中出工程图,然后另存保存为DWG格式!注意单位,SolidWorks中有时用的是英寸!
为什么要弄到CAD里,直接用SolidWorks就能出工程图!
1032220424 发表于 2013-9-16 19:17:24
徐_灿 发表于 2013-9-16 19:10 static/image/common/back.gif
为什么要弄到C ...
我这边都是用CAD打印的,我怕用solidworks打印不出来,但是以前看到一位师傅好像直接把三维图拖过来了,当时也不懂,现在忘光了。不过还是要谢谢你的解答也是一种好方法。
为什么要弄到C ...
先把solidworks里的英制设置成公制再保存为DWG格式保存么?
jiapeidong 发表于 2013-9-16 19:49:03
用SW出图,做好三视图后,在边上可以放一个立体图(等轴测视图),直接用SW出图!或者在前者基础上另存为DWG格式,不过这样就麻烦了,转换后CAD格式的还得再编辑一次(起码的刷线性)
1032220424 发表于 2013-9-16 19:54:06
jiapeidong 发表于 2013-9-16 19:49 static/image/common/back.gif
用SW出图,做好三视图后,在边上可以放一个立体图(等轴测视图),直接用SW出图!或者在前者基础上另存为DW ...
这样是比较麻烦,我就是说三视图直接用CAD画,三维图怎么从solidworks导入CAD?
valnut1992 发表于 2013-9-16 20:16:04
查看完整版本: 输出的图纸中,怎么样才能既有三视图又有立体图
