冷水黄金 发表于 2013-9-15 08:38:43
这种状态下飞机能起飞吗?
网上看到的,感叹现代教育制度的悲哀,没见一人给出完整答案!相当年咱高中同学(农村三类学校)至少90%人能在1分钟给出正确答案,10分钟内把题答完。
原封不同的复制过来的:
假设有一架飞机(普通的喷气式发动机飞机),停靠在一个传送带上。传送带足够宽、足够长。飞机的滚轮开始滚动,而传送带以同样的速度朝相反方向滑动。那么,这架飞机能起飞吗?
希傲 发表于 2013-9-15 08:47:26
不能,相对运动的只是轮子和传送带,飞机机翼相对空气是静止的,没有流动的空气来提供升力。
mfka 发表于 2013-9-15 08:48:43
关键是“飞机的滚轮开始滚动”。
fmdd 发表于 2013-9-15 08:51:04
飞机是否能起飞取决于机翼相对于空气的速度,让机身获得足够的升力,飞机才能起飞。
假定试验环境在室内,没有风,空气相对于地面静止。
对放置在输送带上的喷气式飞机而言,它的速度相对于地面是静止的,所以相对于空气也是静止的,所以它不能起飞。
对于老式的螺旋桨飞机而言,虽然它的机翼速度相对于地面静止,但是螺旋桨会带动空气反吹机翼,机翼上下面均有气流,所以飞机会获得升力,它有可能起飞。
在探索频道中有一个流言终结者的节目,他们用螺旋桨模型飞机演示了几次,试验结论为飞机能够起飞,但我对主持人的推理过程存在怀疑。
对于喷气式飞机,要说机翼对空气没有速度也不大严谨,喷气式飞机发动机吸气时也会带动气流,影响周围的空气流动,虽然气流不是直吹机翼,只要发动机足够强大,能让气流产生的升力使得飞机脱离输送带,那飞机也是可以起飞的。
如果云知道 发表于 2013-9-15 08:51:12
不能,飞机升力主要来自于设计的机翼,有空气经过才可以产生升力起飞
静等正解
希傲 发表于 2013-9-15 09:02:47
fmdd 发表于 2013-9-15 08:51 static/image/common/back.gif
假定试验环境在室内 ...
大侠很严谨细致,佩服。
楼主的题目已经限定条件了,所以答案应该基本确定。
东北制造 发表于 2013-9-15 09:14:27
飞不起来,除非是垂直升降机~~~~~~~~!
成形极限 发表于 2013-9-15 09:18:32
不管有没有传送带,飞机都能起飞。飞机起飞只与空气有关,只要发动机功率足够,大气够稠密,就是飞机用钢丝绳拉着,都能给拽断,更别说放在什么传送带了,都能飞起来。当然前提是大气相对地面是静止的,飞机起飞都要迎风飞的,最怕逆风,会失速的。
kumufchun 发表于 2013-9-15 09:33:19
很抱歉 我也回答不出来啊
不知道飞机起飞是不是一定要行进方向和地球自转方向相同啊~~
动静之机 发表于 2013-9-15 09:36:12
http://www.56.com/u44/v_ODQ2NzQ3Nzc.html
页: [1] 2 3 4 5 6 7
查看完整版本: 这种状态下飞机能起飞吗?
