有没有人玩转FANUC宏程序的
有没有人玩转FANUC宏程序的。关于这类的。有用过的麻烦回下帖子。明天晚上探讨下 这个在学校的时候还真用过,用的最多的就是用宏程序来加工椭圆、抛物线等公式曲线截面。不过毕业后就一直没有接触到fanuc的设备,现在已经不做操机编程了。更没有机会了。不过印象中原理不是很难了,好像是用的if语句来做的。 学习了 本帖最后由 xuzhihui871029 于 2013-9-15 08:54 编辑宏程序一般就是
表达式,数学公式,极坐标方程
变量,自变量,系统变量,系统常量,公共变量,循环,if。。then。。
if。。goto。。
while..do..
end
可以用G65Pxxxx调用子程序,
也可以把G65Pxxxx写成G代码,比如Gxx,要用系统不用的G代码,需要修改系统参数,然后调用。其后面的参数可以自由指定,一般用第一类自变量指定法。
G66模态调用子程序,G67取消。
还有M代码,S代码调用子程序。
再复杂的没接触。 随便玩 路过 有个问题我搞不懂,看这张图片。上边那些字母变量我是在程序中指定,还是在别的地方指定。刚做FANUC不到2个月,有些说不准 这些变量是定义好的,比如A就对应#1。至于#1在程序具体做什么用,那取决你的思路。 路过学习了 用是用过,用的好,用的巧,就是另外一个境界啦。还有现在外加工连什么什么是G41,G42,都还不会用,车加工。就不要和他们说这个东西啦。要不是我“残疾”了,还有懒,现在应该也有车啦。
