MarkCui 发表于 2013-9-13 18:35:32
请eddyzhang版主给点建议:Ansys和Algor软件选择问题
虽然软件只是一个工具,对于大部分工作而言,大部分软件都是差不多的,但是还是一个面临选择的问题。
情况如下:
俺有时做机械结构设计,想对其中的一些结构进行一下初步的分析,结构一般都不是很复杂,所以想自学一点相对容易上手的有限元分析软件。
所以选择上有点纠结:
1)Ansys,这个用的最广,参考资料最全,但是感觉有点复杂;
2)Algor,这个用的人少,资料少,有人说容易上手,有人说比Ansys复杂,有点搞不懂了。
所以请eddyzhang版主给点建议,谢谢了。
eddyzhang 发表于 2013-9-13 19:11:08
老兄客气了。
以个人愚见,推荐用ansys。
理由如下:
1,ansys应用面广,虽然它是不断并购其他公司产品。但是不得不说。软件本身应用面是很广的。
2,资料丰富,作为进入中国最早的软件之一。软件本身有着非常广泛的应用群体。所以资料丰富,我们论坛很多人也是用这个软件。
3,与其他软件集成度好,ansys workbench 现在有着友好的界面。与其他三维软件有着较好的集成度。另外它本身自带的三维处理软件也易于对模型进行修改。这样易于快速处理修改的模型。
4,易于操作, ansys workbench本身非常易于操作,容易上手。
5,高低搭配,ansys workbench对于初级用户来说,容易使用。但是它本身可以加apdl命令。而且也可以用它本身的开发语言做定制开发。模型也可以在ansys经典界面下使用。
我是4年前接触Algor的,但是没有怎么了解。
当然ansys软件本身也有它自己的缺点。容易处理线性模型。对于非线性模型,还是建议用其他软件。
另外,盗版挺多。可以用用试试。实际使用后,就可比较一二了。
关于分析软件的使用,每款软件都有固定的客户群体。也是因为这样,所以这些软件得到了相关机构的认证,而形成了标准。大家可以根据自己的产品,选择同行业使用的分析软件。
mfka 发表于 2013-9-13 19:39:42
国内是ansys的天下。
CAE能够操作进行计算,好象不难,难的是结果判断,任何CAE的操作说明或国内专著对操作结果的判断都不作详细阐述。
取不同边界条件就可能有不同的结果,对于新手来讲非常头痛。
打死你 发表于 2013-9-13 19:51:05
如果只是基本的机械校核,我觉得没必要去用ansys,你把solidworks的simlution玩好,基本上还算够用。就像你想学车,总觉得要来一辆法拉利跑车才觉得有技术含量,其实你平时可能只是开一辆QQ。这个见仁见智,看你怎么想了。
做快乐事 发表于 2013-9-13 21:57:38
打死你 发表于 2013-9-13 19:51 static/image/common/back.gif
如果只是基本的机械校核,我觉得没必要去用ansys,你把solidworks的simlution玩好,基本上还算够用。就像你 ...
说的是驾驭!
寂静天花板 发表于 2013-9-14 06:12:51
4楼说的对,有篇文章说的好,给设计人员的CAE和给分析人员的CAE定位是不一样的,楼主把自己定位成什么,如果跟我们一样是设计人员,就老老实实使用集成在CAD中的CAE,因为那才是给你用的。
查看完整版本: 请eddyzhang版主给点建议:Ansys和Algor软件选择问题
