SOLIDWORKS高手进来指点一下
我原来设计是用AUTOCAD的,自学了一段时间的SOLIDWORKS,依葫芦画葫芦的那种,现在手上有个小项目想用SOLIDWORKS完成,不知道什么下手了,我用AUTOCAD做项目都是先画装配,边画边改,画完装配再拆出零件图。很明显SOLIDWORKS不能这么干,那请问大手们,SOLIDWORKS怎么做设计?先在纸上画草图?再画零件?望大高手们说上一两句,指点迷津,谢谢 soildworks也可以在装配图里变画边改啊 先画零件图,再装配,再修改 一样的东西了心中有了大体方案就可以把大体架构画出来 然后再将零件细化就是了 只是你不熟练,SW也可以从上至下设计的.我一般是先大致画出零件装配,再改。 可以将CAD线条导入SOLIDWORK,依据线框做出3D装配图,然后分解零件图 看来你用CAD画图的习惯是所有的图都放在一个DWG文件里,SOLIDWORKS的习惯是先建立大的骨架模型,再加一个零件就新建一个零件图,建好就保存查进装配。需要部件的,做成部件插入。全部模型建立好后,集中制作工程图。 我用SOLID的目的是做方案,由粗到细的做,然后可视化的方案比较能够让领导或者其他人理解。等确定完方案后再细化各个零件的尺寸,有些零件的尺寸是可以在装配图里做的。最后出图的时候也方便点,特别是总图的各个截面表达,2D图是完全做不到随意切的地步的。还有改零件工程图同步变化的便捷。 最近在学SW,坐等大神。
