刀具用什么防锈油好。
车间里的钻头,铣刀,铣刀盘一类的刀具全部都生锈了,怎么办。用什么牌子的防锈油好?麻烦知道的师傅可以说下。谢谢。 用完清洗干净,最好柴油清洗下,如果只是短期的,直接清洗干净,防水;如果是长期保管,建议清洗后用黄油防锈。你可以看买回来的钻头,一般都是用黄油防锈的 我们厂不是黄油。清洗干净表面干净就放在工具室,不会生锈 xingke0517 发表于 2013-9-11 12:40 static/image/common/back.gif用完清洗干净,最好柴油清洗下,如果只是短期的,直接清洗干净,防水;如果是长期保管,建议清洗后用黄油防 ...
普通黄油就可以?如果已经生锈的怎么办,量具也用黄油? 国运昌久 发表于 2013-9-11 14:12 static/image/common/back.gif
柴油洗好就行? 生锈的东西用WD40去掉,工具放置的地方保持环境干燥,经常使用基本不会锈的。 李货 发表于 2013-9-11 14:21 static/image/common/back.gif
像水平尺那些加了点机油到时候机油擦不掉。 可以用 凡士林。 程元勇 发表于 2013-9-11 14:37 static/image/common/back.gif
价格还行吧,黄油防护可以,去绣不行,再就是黄油太脏| WD40就行
