kongkong89 发表于 2013-9-10 21:01:58
有没有模数为0.75的齿轮滚刀?
大家好。今测绘一个直齿轮,齿顶圆直径为31.5,齿数为42,计算得模数为0.75,可是查手册标准模数只有0.7,或0.8,没有0.75的模数,是不是变位齿轮什么的,31.5和42齿是不会测绘错的。有0.75的模数吗?假如买不到0.75的滚刀要怎么加工,用线切割加工吗(这是单件,小批量产品)?
补充内容 (2013-9-11 19:54):
写错了,齿数为40,不是42
好方案 发表于 2013-9-10 21:11:15
以前貌似有这个模数的刀具。
不行你就定做一把。
mixin0756 发表于 2013-9-10 21:24:33
单件直接线切割
杨善梅 发表于 2013-9-10 21:29:03
如果量大的话,可以将算得的参数传到刀具厂订做一把0.75模的滚刀。量小的话那只能线割了。
海鹏.G 发表于 2013-9-10 22:06:02
上进的娃 发表于 2013-9-10 22:13:38
会不会是磨损什么的呢?一般很少使用这种模数的齿轮吧,而且你可以算算会不会是变位齿轮呢?
梦相随hh 发表于 2013-9-10 22:16:53
海鹏.G 发表于 2013-9-10 22:06 static/image/common/back.gif
如果楼主要更换备件,先看看设备铭牌,看产地出自哪里?大概判断下齿轮制式。
然后,你再测下公法线长度, ...
你怀疑齿顶圆磨损了?
打死你 发表于 2013-9-10 22:17:22
那齿根圆是多大?
魔神★star 发表于 2013-9-11 09:02:32
计算模数不是齿顶圆除以齿数加2么?怎么会是直接除齿数的结果呢,我觉得应该是0.7的模数吧
海鹏.G 发表于 2013-9-11 09:37:10
查看完整版本: 有没有模数为0.75的齿轮滚刀?
