魔神★star 发表于 2013-9-10 11:11:41
剪刀机铜套如何取下来
如图,厂里接到个剪刀机项修,中间有个铜套,怎么都拿不下来。有人采用攻丝,然后外拉的方法,但是一点效果都没,有没有高手指点下,有什么简单方法能够取出这个铜套而不破坏体。小厂设备比较少,高端的设备更没有,所以麻烦各位大侠,看看出个主意。
shikeye 发表于 2013-9-10 11:29:41
外圈用氧气红红
冯霜杰 发表于 2013-9-10 11:47:19
哪儿坏了啊,这个铜套和机体是过盈配合的吧。要是铜套和机体都不损坏想拿出来比较难。坐等高手。
逍遥处士 发表于 2013-9-10 12:02:43
出个馊主意哈,试着用冰水浇铜套内圈,铜套收缩比钢厉害,也许能拿下来。我没试过。
魔神★star 发表于 2013-9-10 13:21:37
冯霜杰 发表于 2013-9-10 11:47 static/image/common/back.gif
铜套就是要换掉,机体不能弄坏
国运昌久 发表于 2013-9-10 13:37:29
外圈是铸铁的吗?铜套还要不要了?如果不要的话,就地做个空心的腔体,用干冰或者液氮充满里面,再作业个简易拉出的工装,我们以前搞过类似的结构,如果铜套不要了上床子干一刀也行。要是铸铁件就不能用枪烤。等您来讨论
头发甩甩 发表于 2013-9-10 14:14:10
把铜套破坏掉,铜套外是铸铁的话就不能用火烤!
itwotwo 发表于 2013-9-10 14:30:27
用鉴凿两下就能破坏掉,黄铜有加工脆性。这个过盈配合的滑动轴承套,取下来应该换新的上去,重新研刮。
冯霜杰 发表于 2013-9-10 14:36:38
车掉算了。反正要换套,车下来和拆下来一样是卖废铜。
bbtfcjy 发表于 2013-9-30 21:54:02
车下来
查看完整版本: 剪刀机铜套如何取下来
