CAE的角色分工——你了解CAE吗
在传统的三维设计过程中,分析的主要角色是设计的后验校核和事故分析。而且,还存在着CAE分析工具往往面临多个系统并存的局面。多个系统并存是目前企业CAE应用的壁垒,这种情况下,不但使用起来很不方便,培训成本也随之增加。同时,还要将几何界面中的CAD数据导入到有限元界面中,在转换过程中就容易造成数据丢失。有限元界面对使用者,要求其有限元的专业知识(要理解各个求解器的单元库),真正设计现场第一线的人员用不起来。同时,设计的产品是装配体,而不是单个的零件,装配的结合条件是定义在有限元数据上的,而不是定义在设计数据上,如CAD数据上的,装配的定义也需要专家。此外,没有知识工程来保存作业流程,每当有设计变更的时候,因为是在CAD系统之外做的,使得参数化的数据失去其参数意义,回不去了,只得重新建模。这些都是传统设计中CAE所面临的问题,这也导致了开发品质和效率的低下。
“在CAD/CAM/CAE进入集成时代的今天, CAD的战国时代已经基本结束,特别是高端CAD,如今只剩下几大主流软件。而CAE却是还存在百家争鸣的局面,还没有谁能够一统天下。”“以前游离于CAD之外是可以的,现在不行了。从CAD历史发展来看,90年代以前大部分都是非参数化的,90年代开始以参数化为主,到2000之后,发展到知识工程化。与之相对应的,CAE的发展轨迹,从有限元FEM到计算力学,再到CAE。在90年代以前,设计是以形体为主,此时的主流CAE是独立于CAD系统;发展到90年代,参数化CAE成为主流,设计数据参数化,易于进行形状优化,此时的主流CAE开始讲究与CAD系统界面的融合;本世纪初开始,以solidworks为代表的CAD强调设计的智能化,不仅所有的数据都是参数化的,而且还有设计表,各种设计方案可以通过EXCEL表格来驱动,用户还可以自己定义特征、规矩等。
此外,设计数据不仅仅是形体和数据,而是多样的。“比如说焊接,焊接有各种各样的定义,这些定义都是在设计数据里有的,而此时,回到刚才的传统设计过程中,一旦把CAD的数据转换出来,所有智能化的信息、财富就全部丢失了,因为输出的数据是孤立的,就好比只有躯壳而没有内核一般,这就给企业造成巨大的浪费,并且这些信息还必须要在CAE软件中重新定义。,“在这种情况下,集成到CAD的CAE功能就非常重要了。
最早提出CAE(计算机辅助工程)概念的SDRC(研发了EDS Idea软件)的创始人Jason Lemon,他的初衷是希望分析工具为设计人员所用的设计工具。事实上,CAE是面向设计的,以设计为依归的。而有限元注重的是方法;计算力学是有限元的延伸,是以方法论为主。而CAE是以工程目的、设计目的为主的。企业需要的是如何使自己的产品在市场上有竞争力,而大部分国内企业没有CAE的积累,常常是会用工具而不知如何定义条件,有时还出现本末倒置,把做网格当做CAE的现象。
还有一点需要澄清的是面向设计人员的CAE和面向分析人员的CAE是有差别的。分析的目的和使用的人员、采用的工具都有所不同。分析工具面对的是分析家,而设计工具是面向设计师的。 它们之间的区别在哪?首先,设计期待的是什么?我们从用户的满意和产品要求的满足两个纬度考量,对于产品品质来说,有些品质是大家都不关心的,而有些是必须要满足的,也就是当然品质;还有一种品质是魅力品质,一个产品只具有当然品质,而没有魅力,那么就不具备竞争力。客户在购买产品的时候,对于当然品质,认为是必须具备的,因此更关心魅力品质。设计人员是创造魅力品质的主体,而分析人员是保证当然品质的。此外,二者的分工也有所区别。设计CAE创造魅力品质,这类CAE系统的特征是,要求网格自动生成;对主要设计目标进行CAE分析;以单一目标为主的线性分析;从分析的结果来定型(形体、尺寸)。
这些特征使得设计方案能够快速检验。而分析人员的CAE即有限元分析,是品质的保障。它包括对强度以外的设计目标的CAE详细分析;多物理现象的耦合分析;用于强度保障的多目的非线性分析等。“因此,二者的分工是不同的,而目前国内企业CAE应用的最大的问题是只有分析人员的有限元,而没有设计人员的CAE。”这恰恰背离了CAE最初提出时的理念。“还有一点非常重要,就是能否从CAE回到CAD,而这一点将决定产品的魅力品质,但目前却被忽略了。”如果CAE系统是独立于CAD的,那么如果产生了设计变更之后,数据就回不到CAE系统中了,给设计带来很大的不便。如果两个系统是集成的,那么变更后的数据就可以直接加载到CAE系统中,变成用于分析的数据,而CAE分析后的计算数据又可以回到CAD中,进一步优化设计。因此,从CAE回到CAD也是非常重要的。
据统计,目前企业从事CAE分析的人员中,画图工占12%,工程师占20%,工程师与画图工相比,他具备一定的有限元分析知识,而画图工通常缺乏这些概念。还有一种情况,CAE专家与画图工组成项目组,这种占到28%,而画图工交给分析人员来做的占40%。而未来会变成,画图工做三分之一 的分析工作。这是种变化产生的原因是设计CAE的发展变化。理想的情况下, 设计和分析在同一环境下,也就是在CAD集成平台,就可以实现设计-分析的快速循环,使得传统产品开 发变成短过程的开发过程,即设计-分析的循环型产品开发过程,也就是基于CAE或基于分析的设计。
未来CAE的发展,首先CAD/CAE/CAM设计仿真一体化;其次,CAE回归设计本源,回归以设计为目的;分析模拟的数据和流程的管理;多学科仿真及混合有限元分析等。无论怎样,设计仿真一体化都是大势所趋,未来CAE要更多为设计服务,为设计创新提供更好的支撑
几款著名的三维CAD都有CAE功能模块。
如NX包含设计仿真、高级仿真和运动仿真。 看看学习了 一直以来都想学习CAE,做机械设计10年了,一直都是模仿加上那一点点工程力学的知识,凭经验设计,慢慢接触到一些中高端机床的设计时,就感觉心里没底了。学习CAE应该怎么入手,还请业内的大侠指点。 文章不错,学习了O(∩_∩)O~ 一直以为CAE 分为:
1.以有限元为主的结构分析,注重处理零部件在受载荷的情况下应力、变形情况;
2.以分析机构运动为主的分析,注重看零件在工作状态下的速度、轨迹和加速度等情况。
当然也有两者结合起来的。 太深奥了。。。我用不了 还以为是说的Computer Aided Education 谈到CAE,一直有个问题搞不明白。一个铸铝件,做CAE分析时,弹性模量是一样的。但是做过固溶处理和没有做固定溶处理的结果是不是一样的。一个钢件,做过淬火和没做过淬火是不是一样的,有没有这方面的专家,给普及一下。 WUHANLIST 发表于 2013-9-10 13:05 static/image/common/back.gif
谈到CAE,一直有个问题搞不明白。一个铸铝件,做CAE分析时,弹性模量是一样的。但是做过固溶处理和没有做固 ...
我擦,这些做过表面后MPA应该是变了,我以前也纠结于AL5052/AL1070弹性模量和波松比都是一样,可是实际东西区别大了,要考虑硬度和屈服等等!个人见解!
