幽幽沥川yw 发表于 2013-9-9 11:06:35
如何消除曲轴高速旋转时的振动?
论坛里的各位高手:
       小弟遇到一个难题,向各位请教一下。有这样一个装置,曲轴(偏心)一端由联轴器与伺服电机输出轴连接,伺服电机带动其高速旋转,当转速升高到一定的值时,整个装置振动的很厉害。请问有什么方法可以消除偏心曲轴在高速旋转运动下的振动问题。
2266998 发表于 2013-9-9 11:23:41
到一个速度突然振动,基本可以判断为扭转振动,
1,计算结果的时候尽可能避开这个转速区域,方式是改变结构与支撑关系,
2,不能避免的时候,要尽快通过这个区域,工作在其他区域,
3,必须在此区域,又不能概念结构,就只能改变材料,改变内在结构,必然用其它材料,或空心结构,或其它减震结构,断开结构,总之,要破了这个振动频率就可以
wuxiluanpaoP 发表于 2013-9-9 12:18:49
学习了
angel1399793 发表于 2013-9-9 13:37:15
2266998 发表于 2013-9-9 11:23 static/image/common/back.gif
1,计算结果的时候尽可能避开这个转速区域,方式是改变结 ...
大侠的意思是共振引发的?
如果楼主的这个曲轴外做减震机构,加个行星轮可以达到效果吗?
会不会是曲轴高速旋转时产生的倾覆力矩过大,引发较大的震动?
哦,这样啊。
俺文化低,以前就算在学校学过也忘光了,感谢大侠提点,看来还是要多看书才行
刚刚百度了一下扭转震动,几乎没有什么相关的资料。
百科里只是说“弹性体绕其纵轴产生扭转变形的振动”
那我可不可以这样推论:在转速和扭矩都相同的情况下,材料的弹性模量越低,扭转振动也越小?
福满三江 发表于 2013-9-9 17:09:55
本人愚钝,是否考虑了配重问题?
本人愚钝,是否考虑了配重问题?
感觉有道理
本人愚钝,是否考虑了配重问题?
你说的是静平衡通不过吗?觉得这个低级错误不应该会犯的吧。扭振最有可能。一般轴的振动,动平衡可能也会是原因。
查看完整版本: 如何消除曲轴高速旋转时的振动?
