焊接坡口深度和焊接高度对吗?
焊接坡口深度和焊接高度对吗?材料是40Cr的。不知道坡口深度要不按照手册上的,该如何计算呢?非要焊接不可吗?DIA80x35就不能镶套到DIA35的轴上了吗?焊接后焊缝的强度是不会达到母材的。 36的外径没问题,只是画的比例不行 你这对接无斜度属于严重应力集中状态,就算这样,钝边大了,焊不透,焊缝也不是这样标的,少了个破口的标志 探索号QM 发表于 2013-9-7 14:56 static/image/common/back.gif
主要是加工方便两种零件,所以用了焊接连接 zero321 发表于 2013-9-7 15:14 static/image/common/back.gif
你的意思是要坡口高度在小一点吗?小5mm?
不清楚用来做什么,通常类似情况我会加工成插入再焊的结构,公差过盈3-5丝,那样容易定位,而且配合精度高,强度也更有保证。 希傲 发表于 2013-9-7 16:05 static/image/common/back.gif
不清楚用来做什么,通常类似情况我会加工成插入再焊的结构,公差过盈3-5丝,那样容易定位,而且配合精度高, ...
用来埋在梁上的。嗯,估计你说的这样好点。可公差过盈3-5丝能行吗。焊接时开口开多少啊。需要焊透不?解答下。
坡口很大,零件小,焊接时容易倾斜,这都焊一圈了,用不着太大坡口 受力很大吗?
