铝料,板厚2.0,用MIG焊接,求助
铝料用MIG焊,请问大家用的是什么设备,什么气体,工艺参数怎么设定;现在我们一般用MIG焊铁板,没有接触过铝板,不知道怎么解决,求助各位 类似问题可以百度一下先,可以即时得到答案。也许不是最合适的,但是,试一次、试几次,成功以后,这个技术就是你的了。有时候在社区发求助帖往往等很久也不一定等来合适的方案。 顶一个,不过自己不是很专业,也就只能帮忙顶帖子的份了! 铝料MIG焊接,普通焊机很难,建议转个双电流控制的铝焊机吧,这样起弧,焊接,收弧都比较令人满意 用好点的焊机焊铝板不是问题吧,比如芬兰kemparc pulse 脉冲焊机,不锈钢,有色金属等等都行,价格10W左右铝合金材料,强度高和质量轻量。主要焊接工艺为手工MIG焊(熔化极惰性气体保护焊)和自动MIG焊,其母材、焊丝、保护气体、焊接设备。
铝合金焊接最好选用点接触形式的工装,以减小工装与工件的接触面积。如果工装对工件是面接触,就会很快带走工件的热量,加速了熔池的凝固,不利于焊缝气孔的排除。工装液压系统的压力最好控制在9~9. 5 MPa 。压力过小达不到预设反变形的目的,但是压力过大,又会使铝合金结构的拘束度增大。由于铝合金的线胀系数大,高温塑性差,焊接时易产生较大的热应力,可能会使铝合金结构产生裂纹。
焊丝的选用:对于6005A、6082、5083 母材来说,选择的焊丝牌号为5087/ AlMg4. 5MnZr ,5087 焊丝不仅抗裂性能好,抗气孔性能优越,而且强度性能也很好。对于焊丝规格的选择,优先选择大直径规格的焊丝。同样的焊接填充量即同等重量的焊丝,大规格焊丝较小规格焊丝的表面积要小很多,因此,大规格焊丝较小规格焊丝的表面污染要少即氧化区域要小,焊接质量更容易达到要求。另外大直径焊丝的送丝过程更容易操作。对于8 mm 以下板厚的母材一般采用1. 2 mm直径的焊丝,对于8 mm 及以上板厚的母材采用1. 6 mm 直径的焊丝。自动焊机采用1. 6 mm直径的焊丝。
保护气体的选用:Ar100 %的特点是电弧稳定、引弧方便,对于8mm以下板厚的母材一般采用Ar100 %进行焊接。对于8 mm 及以上板厚的母材和气孔要求高的焊缝,采用Ar70 % + He30 %进行焊接。氦气的特点在于:9 倍于氩气的导热性,焊接速度更快,气孔率减少,熔深增加。厚板焊接时,Ar100 %和Ar70 % +He30 %的熔深状况见图1。气体的流量选择不是越大越好,流量过大会造成紊流,导致熔池保护不充分,空气与熔敷金属发生反应,会改变焊缝组织,使性能下降,而且产生焊接气孔的倾向增加。 我们用激光焊接,焊时零件表面的温度才只有70到80度,熔池凝固速度很快 焊铝不是该用TIG么,, 你可以上网找 fronius 品牌, 南车和北车 都有用他们的设备焊接铝, 不过你的要求可能没有他们那么高
