逍遥处士 发表于 2013-9-6 16:56:55
竖排多孔出流问题
2544 发表于 2013-9-6 17:52:29
大侠可以去当教授了。O(∩_∩)O~
野嘉森 发表于 2013-9-6 18:03:08
处士也是日行一善的表率:)
野嘉森 发表于 2013-9-6 18:07:07
这个是动态的,要从液面高度变化和流速、流量时间微积分来计算。
fmdd 发表于 2013-9-6 20:05:42
符号C表示什么?
有个假设“若Q不随高度变化”,用这个条件推出的结果,又用结果来反证条件的正确性,这是不合适的
逍遥处士 发表于 2013-9-6 21:50:10
fmdd 发表于 2013-9-6 20:05 static/image/common/back.gif
符号C表示什么?
有个假设“若Q不随高度变化”,用这个条件推出的结果,又用结果来反证条件的正确性,这 ...
C就是个常数。
是这样的,我想达到让每个出水圆孔的流量都相等,然后推出它们的r与H的关系。
推出来后,设想如果液面高度H慢慢下降的话,出水量是否还相等?发现不相等,于是只能定住H。
fmdd 发表于 2013-9-6 22:14:34
逍遥处士 发表于 2013-9-6 21:50 static/image/common/back.gif
C就是个常数。
推出来后, ...
维持液面可以让流速稳定,某古代的计时仪器就是多级液面供水,这个仪器的模型在国家博物馆(免费的)里可以看到,让最下层出水口的流量保持恒定,以此来计算时间,但似乎不是让不同高度的出水口流量相等。
付明花 发表于 2013-9-7 08:32:06
溜过
891154223 发表于 2013-9-7 16:40:08
犀利,谢谢处士
睿0925 发表于 2013-9-8 02:01:25
干什么用的
查看完整版本: 竖排多孔出流问题
