jmpengbo000 发表于 2013-9-5 19:05:01
做定位用的孔,由于差过,怎样缩小其公差带?
jmpengbo000 发表于 2013-9-5 19:10:02
是定位孔的公差过大
冷月梧桐 发表于 2013-9-5 20:32:49
孔偏大??在加大,镶块,如果是轴的话,可以把轴铣成菱形销
fifochl 发表于 2013-9-5 21:50:00
根据你加工尺寸得精度,把公差加严就行了
jmpengbo000 发表于 2013-9-5 21:56:03
fifochl 发表于 2013-9-5 21:50 static/image/common/back.gif
根据你加工尺寸得精度,把公差加严就行了
那怎样根据给出的位置度要求,缩小定位孔的公差,比如对定位孔有0.2的位置度要求,而定位孔的公差为0.3.
fifochl 发表于 2013-9-5 21:59:06
我一般都把定位孔公差给到H7
fifochl 发表于 2013-9-5 22:04:38
位置度你得详细说明下你的工件详细情况,这么说没法给
jmpengbo000 发表于 2013-9-5 22:16:02
fifochl 发表于 2013-9-5 22:04 static/image/common/back.gif
均布的圆周分布孔,对中间的孔及端面有0.2的位置度要求,中间孔的公差为0.35,现以中间孔及端面加工均布的孔,现在需要压缩中间孔的公差,公差给多少合适呢。
探索号QM 发表于 2013-9-6 03:58:29
图纸有没有?
天天他爸 发表于 2013-9-6 07:05:35
对啊,说半天都不如上图痛快
查看完整版本: 做定位用的孔,由于差过,怎样缩小其公差带?
