D2.5钻头容易断,求高人指点!
本帖最后由 peternong 于 2013-9-4 19:56 编辑钻头
Φ2.5*60L1*100L*Φ2.5)
加工铸铁
钻头
Φ2.5*80L1*150L*Φ2.5
加工铸铁
啄钻,无内冷,机床过滤系统达不到2.5内冷钻要求!
这两款钻头在加工时容易断,求高人指点!
有好的方案和产品提供试切的,与我联系QQ: 461544
补充内容 (2013-9-4 23:23):
是先钻了70的孔,再钻的42的孔!
补充内容 (2013-9-4 23:24):
原用的含钴高速钢
补充内容 (2013-9-5 12:44):
加工位置 刀具 规格型号 转速 进给
顶面Φ4.5斜孔锪面 整硬铣刀 Φ5.2*10L1*60L*Φ5.2 3500 200
顶面Φ4.5斜孔 整硬钻头 Φ2.5*10L1*Φ4.5*12L1*100L*Φ4.5 3500 350
上面这把D2.5/D4.5成型刀容易断,取消。改为D4.5钻头和D2.5钻头分两次加工。
顶面左侧Φ2.5斜孔 HSS钻头 Φ2.5*60L1*100L*Φ2.5 2000 90
顶面右侧Φ2.5斜孔 HSS钻头 Φ2.5*80L1*150L*Φ2.5 2000 90
使用设备为:
卧式加工中心vcenter-H500(台中精机)
和卧式加工中心MILIAC-550H(大隈卧加)
外冷却,啄钻。
先加工长孔,退刀3次。
后加工短孔,退刀2次
现问题:D2.5钻头还是容易折断。 不知道你先钻的是哪个孔?你这个交叉孔应该是先钻70深的孔,再钻旁边接通的42深的孔。做这种深径比的孔,最好是内冷的钻头,不然刀具寿命和加工效率不能保证。你的转速进给能告知吗?也不知道参数是否正常。 啄钻了吗?? 有冷却没 啄钻,无内冷,机床过滤系统达不到2.5内冷钻要求! 把刀用好 发表于 2013-9-4 19:27 static/image/common/back.gif
不知道你先钻的是哪个孔?你这个交叉孔应该是先钻70深的孔,再钻旁边接通的42深的孔。做这种深径比的孔,最 ...
是先钻了70的孔,再钻的42的孔! 交叉孔和斜面孔好像都没有更有效的办法解决。只能是在快钻出口了的时候放慢进给。 http://www.cmiw.cn/home.php?mod=space&uid=590979&do=album&picid=76251 斜面孔 钻头打滑就容易断开始还是小进给可以试试粉末高速钢的钻头 完全是卡断了的。。排削怎么样。。加点柴油试一下。。我们钻不锈钢的2MM的都不会断。。
