wuzulu 发表于 2013-9-4 18:34:50
液压设计必看:一般常用液压系统中常见的管路壁厚,油压计算
管子壁厚的计算:t≥pd/2[σ]其中t-管子壁厚(mm)   p-工作压力(Mpa)          d-管子内径(mm)   [σ]-许用应力(Mpa),对于钢管[σ]= σb/n;    σb-抗拉强度(Mpa)
woshiwsm 发表于 2013-9-4 19:23:58
这个必需要,谢谢
862408 发表于 2013-9-4 20:35:06
硬管?还是胶管?金属管有计算壁厚的公式吧,忘了是不是这个。胶管主要看内径和耐压能否吧
机械龙911 发表于 2013-9-5 11:24:45
液压设计手册上有各种管径壁厚的计算   要分情况计算   伺服阀用的   金属管   胶管   的都有所不同
wuzulu 发表于 2013-9-5 12:55:25
对于一般的硬管都是实用的,亲大家放心使用,但最好也对应手册推荐的来选择
ameng022 发表于 2013-9-5 21:43:49
手册上的计算公式还是比较多的。
呆老头 发表于 2013-9-7 12:44:38
液压设计手册,09版
泡泡ai 发表于 2013-9-9 11:29:14
硬管。。
张zzy 发表于 2023-3-9 08:44:24
q
zzg77721 发表于 2023-3-9 14:40:06
分享就是赞
查看完整版本: 液压设计必看:一般常用液压系统中常见的管路壁厚,油压计算
