宇宙立方 发表于 2013-9-4 13:42:37
冷弯成型机设计之设计参数
冷弯成型辊孔型设计步骤是:(1) 确定坯料宽度。(2) 确定型钢对水平辊中心线的位置。(3) 选择型钢成型基本中心线(简称基轴)及基准线段。(4) 确定型钢过渡断面数量和形状(俗称花形图Section Flower)。(5) 画断面配辊图和单个轧辊及辊片图。(6) 导卫及辅助工具设计绘图。(7) 必要的校核。
在生产实践中,前三条基本就省了,因为公司都是在已有型号的基础上改造的,只是改变辊型和机架间距而已,辊型一般由弯曲角、成型道次,机架间距,如何确定这三个参数就成为关键。
来这家冷弯成型制造企业已经1个多月了,接触了两种机型,觉得冷弯成型机从结构上看,没什么,难度就在辊型。这家企业是新驻进工业园的,产品主要出口,卖给俄罗斯、印度等新兴经济体,公司特喜欢招俄语翻译,也不知道老毛子为什么这东西还得进口。老毛子不是挺强的吗。
底图,资料什么的,有点,但对于设计来说没什么用,因为冷弯成型的资料没有,如何确定弯曲角的资料没有,如何确定成型道次的资料没有,如果确定机架间距的资料没有。有些图纸与车间实物不符,主要是以前的设计人员自认为牛,图画好了也不到车间看看。到了车间,车间觉得不行,就直接改了,也不通知设计人员。真TMD奇怪,老板竟然允许这种人存在。
看了些冷弯成型的资料,觉得理论性太强,虽说有经验公式,但可操作性不强,比如成型道次由弯曲角决定,有个公式,那弯曲角又由谁决定,这个没说,只是有些经验之谈,还有机架间距等等。如果有份现成的辊型设计书,那就好办了,起码有个思路,现在只瞎摸。
现在理解了为什么很多人到网上去求助,因为现实是同事真含糊,什么都告诉我了,我什么都会了,他就有危机感了。所以也不想讨人嫌。
2266998 发表于 2013-9-4 14:42:45
你说的这个是‘辊列’的,基本就是对于常用材料的一个‘经验数据’,所谓掌握‘诀窍’就是掌握这个东西,
核心在哪里?就是弯曲与反弹,你要学的是这个,开始几个列,是压那个边,控制反弹,所谓‘大牛’是他手里有一大堆这个数据,这是秘不示人的东西,交出来,他就虾米了,哈哈,俺与太矿一个‘大牛’交流过,他玩大直径的管子,赚的盆满钵满,俺说到上面这个,他立即就不语,恨不得把你嘴给捂住,哈哈,
你玩‘冷弯’,别玩我上面说的这个,要玩‘连续渐开线’,就是用渐开线去弯成系列的管子,很少的辊列就可以玩一个系列,你要学习那个,才会成为真正的行业大牛,另外,要学通材料,不学通材料,到材料超出你现在‘大牛’的那点经验数据以后,他就虾米了,哈哈
LIAOYAO 发表于 2013-9-4 15:23:06
塑性成形里的弯曲R角是指最小的弯曲R角,这和材料的板厚、硬度、结晶等有关系,通常最小的弯曲R角都取一个板厚。
楼主现在的工况之弯曲角远大于最小的弯曲R角,因此就无需讨论弯曲角,
而大的弯曲角会对应大的回弹,在连续辊中是将回弹后的轮廓作为下一道工序的进料外形,再来设计下一道工序的辊型,
机架间距和材料成形量有互动因素存在,
成型道次是由弯曲成形的可能性与合理性来讨论决定
kulouzhi 发表于 2013-9-9 11:39:27
我感觉你同事不是不告诉你,而是他自己都不明白。
互通有无 发表于 2014-2-25 15:01:48
成型道此与断面复杂程度有关,变形区长度与弯曲板宽度有关
shaokuang 发表于 2015-8-15 12:40:17
机架间距受哪些因素影响?
侥幸逃逸的光子 发表于 2016-4-26 11:00:28
很好
abdfmn373 发表于 2016-10-25 16:10:58
冷弯技术成型手册和冷弯成型技术 基本都有 ,然后就看你悟性了
互通有无 发表于 2021-11-24 13:44:08
什么公司
查看完整版本: 冷弯成型机设计之设计参数
