syxplc 发表于 2013-9-4 10:04:59
加工一批液压缸,需要核实成本,请教
需要加工一批液压缸,核实成本,其中有一个零件尺寸比较小,加工难度比较大(内孔小,排屑困难,内槽难加工),貌似成本比较高。
请教论坛的机加工的前辈们,这个8个小时可以做几件,或者加工费用大约是多少元一件。零件批量也不是很大,100件/月左右,普通的数控车加工,不调质。45#钢 棒料。
苦菩提 发表于 2013-9-4 12:24:03
这样的做出来斜面长10,倾斜角度是10度的坡面容不容易?
真的刚好是10度斜面10?误差大不大?这样标注规不规范?
迷茫的维修 发表于 2013-9-4 12:48:00
这个直接买PK的,大概两千,还是铜的,全套密封件都有
学武书生 发表于 2013-9-4 13:01:55
成本的不懂
leo620 发表于 2013-9-4 13:15:25
这个平均一个小时干3件应该是没有问题的
张天来 发表于 2013-9-4 13:55:41
液压缸也可用铸钢,那加工成本就很客观了:
syxplc 发表于 2013-9-4 13:57:29
迷茫的维修 发表于 2013-9-4 12:48 static/image/common/back.gif
大哥,pk的,是parker的吗?在哪里有卖?
syxplc 发表于 2013-9-4 14:00:17
苦菩提 发表于 2013-9-4 12:24 static/image/common/back.gif
真的刚好是10度斜面10?误差大不大?这样标注 ...
这个倒角很平常,就是避开一个油口的,倒角距离10mm是离开右端面10mm,不是斜面10mm
冷月梧桐 发表于 2013-9-4 19:02:57
这个孔还小??你的刀架能装几把刀??内孔先用普车钻好内孔,然后数控 一个程序搞定,单独数控上一个小时3个绝对没问题
379116911 发表于 2013-9-5 07:34:05
这是导向套吧。最近自己做过,操作工,我估的,我那外径102,内孔61,内孔3个槽子,有螺纹平均每天30个,8小时,刀具费用我自己算的2块,但是每个绝对不会超过4块,我根据刀具盒子上价格估的
外圆刀 内孔刀27   螺纹刀65   槽刀32
查看完整版本: 加工一批液压缸,需要核实成本,请教
