查看: 10828|回复: 29
关于扫描切除画螺纹的一点意见
发表于 2013-9-4 00:41:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!4 t- d  P6 H& [, a( H
夜很深了- d7 w: X0 U+ I8 r( D4 e
关于扫描切除画螺纹的一点意见,如题
& f1 i1 v( |, u  ]; m今天晚上是看三维网有个帖子,介绍了这个螺纹画法,
0 T# b) e4 @2 ], L9 ]; S既然要画出实际轮廓,那么就要精益求精
, I2 p' B! _. Q主要说两点:- r2 u2 l* D) p$ Q: q. C& Y
1、以三角螺纹为例,螺纹牙型手册里是有的 H=根3/2  × P,牙顶削去1/8H,牙顶削去1/4H
( F+ }' _+ ?; f- |: q8 U4 A( I3 D1 c这个就好比车床车螺纹,螺纹车刀是一个60°的片片,进给是一点一点加的,一般2.5的螺距要分两刀(我画了个M18的螺栓)当然了,分几刀我们做三维的不用管,最后是要剩1/4的,(进给0.5413P,这个数是车床师傅教的,至今还记得)这个就是做扫描截面的时候要注意,而且推荐牙顶和牙底都用公式定位好
& o# _! C( J2 F* }6 k5 _这一点做好,就不会产生零厚度实体造成无法扫描
2 z& @: x1 E6 d; ?2、几个细节。
4 u  L( @8 Z+ \" Z$ `9 L! O从哪里开始切除:车螺纹的时候,是先对刀,然后轴向后退一定距离,调整进给量,然后自动走刀。自动走刀的开始处就是扫描切除的开始。所以应该降圆柱断面平移一个距离做参考截面,开始生成螺旋线。当然,螺旋线的始端也是与扫描截面重合的。
, Q( g, o% ^2 ~5 t收尾:如果有螺纹退刀槽,这项跳过,相同螺距的螺旋线即可。如果没有退刀槽,一般螺栓是没有退刀槽的,你见过有退刀槽的标准螺栓?那么就要使用变螺距螺旋线,将最后一圈螺旋线螺距放大2倍。这个螺距其实是螺旋线的圆的直径。这就好比你车螺纹的时候,眼看螺纹车到根了,要眼疾手快退刀然后停止自动走刀一样。退刀,就是变螺距螺旋线。, R8 g1 m1 D5 i
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-9-4 05:53:36 | 显示全部楼层
1 @5 Z9 m4 G  C$ j$ j2 h
; J! ^% Y) P2 M% Z/ b$ `- W! Z楼主对螺纹标准的理解有点片面。, ~. E  ~) L0 T# j' r; n$ ?
请注意D1、d1为内螺纹基本小径和外螺纹基本小径表述中的基本两字。
! ]. i7 L( q4 o/ {螺纹配合应为螺旋面,不能以柱面。楼主的造型不能说错,但真要精益求精,外螺纹的小径尺寸就不能用基本小径的。& h/ t2 a) o* `6 R/ {
车工车螺纹时,不会用三角形截角,而用尖端圆角的刀一样道理。
现在的国标普通螺纹形状示意图,虽然d1外螺纹基本小径用直线表示,但精度公差有很大的负值,并且没有规定其形状,那么将其制作为圆弧,应该也是可以的。  发表于 2013-9-5 05:05
国标的源头是原苏联标准。国标普通螺纹旧标准,好像也有把外螺纹牙用圆弧连接的建议。  发表于 2013-9-5 04:58
谢谢itwotwo 社友指点。MR螺纹是俄罗斯标准,MJ则是把英制螺纹公制化。它们和国标螺纹的形状差别在规定了内外螺纹的牙底是圆弧。  发表于 2013-9-5 04:51
小楼听雨这个点评非常不好。  发表于 2013-9-5 04:45
哪冒出来个毛驴?居然敢在彭老师面前耍车刀!!  发表于 2013-9-4 23:18
谢谢itwotwo 博士指教,只是还没有明白错在那里。如果方便,可否请具体说一说MR或MJ。  发表于 2013-9-4 13:11
大侠教育的是,多多学习  发表于 2013-9-4 12:13
用圆弧刀尖,实际加工出来的不是标准螺纹,是MR或者MJ。大虾你级别高,说话要注意影响哦。  发表于 2013-9-4 11:07
参与人数 2威望 +2 收起 理由
小白丶经典 + 1
Michael0576 + 1 学习
发表于 2013-9-4 08:08:13 | 显示全部楼层
一直不知道螺纹退刀的地方怎么画,学习了,谢谢!
发表于 2013-9-4 08:39:07 | 显示全部楼层
其实不光标准三角螺纹,其它非标螺纹,如梯形、圆弧等螺纹也可画出
发表于 2013-9-4 08:58:27 | 显示全部楼层
楼主高人,,,,,,半夜还为机械行业添砖加瓦。学习学习。
发表于 2013-9-4 10:28:17 | 显示全部楼层
个人感觉没必要做这么精细啊,不然装配起来占资源,投影效果也不如装饰螺纹线。
# P- R& z4 K9 q3 W8 b可能就是应力分析的时候,可能数据更接近,但是也用不到。
* j$ y# _/ q# Z2 Z" F2 C( l0 Q但自己练练,倒不错,相信没几个能画成LZ这样的。
发表于 2013-9-4 11:06:24 | 显示全部楼层
对于这种直径不是很大又没有退刀槽的,直接手动快速退刀即可,没必要那么复杂
发表于 2013-9-4 14:55:48 | 显示全部楼层
还是很好的,最螺栓还是很等的,
发表于 2013-9-4 21:45:42 | 显示全部楼层
学习了,能加深对螺栓的理解
发表于 2013-9-4 22:46:44 | 显示全部楼层
不是太懂,路过
GMT+8, 2025-10-20 19:17 , Processed in 0.075554 second(s), 21 queries , Gzip On.
