Morph2013
发表于 2013-8-31 11:52:54
这样安装垫片合理吗?
zerowing
发表于 2013-8-31 12:38:17
不建议这么用
WUHANLIST
发表于 2013-8-31 12:50:04
从图上看,这些垫是作调整间隙用的,当然可以这样用,但是最好还是把几个连杆端头加工出凸台,且等高。螺栓得自己做成带台阶的,光杆部分刚好配合连杆孔,螺母压紧时刚好压到台阶,光杆部分长度就是所有连杆加起来的厚度。这样容易得到好的装配效果。
学武书生
发表于 2013-8-31 13:20:06
楼上说的很对
翔梦随风
发表于 2013-8-31 13:58:12
看样子,是为了调整轴向位置用的
taxiangguoke
发表于 2013-8-31 15:11:00
赞同3楼看法,就是调整间隙用的,以使各杆平行。
liuzhongkai123
发表于 2013-8-31 17:18:32
继续学习
上进的娃
发表于 2013-8-31 20:32:41
这样需要防松效果不?你这样用是为了调整间隙,可以,不过应该再加一个螺母的垫片,防松吧!
qq416641515
发表于 2013-8-31 21:26:37
应该是调整用的垫片,跟螺母没关系。
痴心/aiq永恒
发表于 2013-8-31 21:34:03
慢转速的是可以。
