solidworks工程图转dwg格式的问题
请问各位大侠,怎么将sw的工程图格式1:1的转化成dwg格式,而且不出现乱码的问题,因为客户公司要求要dwg的图纸,没办法只能一张一张转,急,谢谢各位了,给个高招吧!!! 你可以先试着转换成DXF格式然后在用CAD保存成DWG格式,希望这招能帮解决问题! 你把图倒成DXF后,用CAD打开,然后点格式,点标注样式,点修改,点主单位,看看比例因子是不是1,如果是10就说明倒图后放大了10倍,需要你在CAD中缩小10倍,OK? 本帖最后由 zerowing 于 2013-8-31 00:55 编辑转换的时候多看看面板,心急的人是干不成事儿的。
另存成DWG的时候,下面有个选项,点开后就是这个界面。
比率输出那里选择好,输出后就是1:1的。自己多试试。
注意:记得点选字体样式使用autocad标准,不要用sw的标准。这是防止出现字符乱码的第一步。
比例部分,基本比率请选择你需要以1:1输出的视图比例。
对于存在多幅图纸的SW文件,请一张张输出。
另:SW里,GB标准下的基准符号在转换后会丢线,请另行补上或者使用ISO标准。 pzlangji 发表于 2013-8-30 18:20 static/image/common/back.gif
这个方法太麻烦了啊
zerowing 发表于 2013-8-31 00:52 static/image/common/back.gif
另存成DWG的时候,下面有个选项,点开后就是这个界面。 ...
另存成DWG的时候,下面有个选项,点开后就是这个界面 ...
非常感谢啊!批量怎么实现1:1呢
task scheduler
