为什么高强螺栓拧紧后,过了几个小时再用相同力矩复检,有松动?
想请问一下,为什么高强螺栓拧紧后,过了几个小时再用相同力矩复检,有松动?你在前面紧,后面跟着个人在松! 加弹簧垫或自带放松垫片螺栓 本帖最后由 枯藤 于 2013-8-30 14:47 编辑
用什么工艺拧紧,4根同步拧紧还是一根一根的拧紧,分几次拧紧?螺栓贴合的表面质量如何?端盖下面是否加了软垫?这些都会影响最终的拧紧结果
看图好像螺栓贴合面有喷漆过,还有,复检采用什么工具,最好是带表盘或数显的扭矩扳手。
最后,扭矩衰减是不可避免的,只能通过多次拧紧、同步拧紧等措施改善 我们没有这个问题,12级的4800NM。。。 怀疑螺栓质量不好,拉长了,蠕变 螺栓头上标注的是8.8,是不是高度螺栓? 楼主的扭矩是多少?
8.8的好象是这样的,后来改用12.9的就好了很多,但是还是有一点点 楼主这是假的8.8级 8.8的不叫高强螺栓。。。最少得用12.9的
