自制气动旋转接头 密封圈选型救助
想自制一个8回路的气动用旋转接头,大家知道价格得好几千,所以想自制一个。以前我弄过2回路SMC的旋转接头,由于那个是采用的间隙密封,密封效果不敢保证,所以这个8回路的不敢用那种形式。故想采用旋转密封圈,但是对密封圈没啥经验,所以求助大家一下。下面是个简单的草图:
压强0.5Mpa,轴径25~30,转速1秒一圈,间歇转动,间歇时间10秒,就是速度很慢的那种。
我是否可以选用O型圈?或者格来圈?或者其他更好的密封件?9个密封圈会不会有很大的摩擦阻力。
谢谢!
另外,如果按草图所示,采用轴用密封圈,会出现不易加工沟槽的问题,也不易安装。是不是可以转为孔用密封圈? 价格贵那可定是一定的。米思米8回路的我记得4,5千吧。
我是看过别人自己加工过的。
貌似你的要求不是那么太高。
也要用到压力传感器吧?
很好的配合,你觉得能否实现。
选用比较硬的材料加工 丷丷玖②⑦ 发表于 2013-8-29 22:59 static/image/common/back.gif
另外,如果按草图所示,采用轴用密封圈,会出现不易加工沟槽的问题,也不易安装。是不是可以转为孔用密封圈 ...
看看有没有便宜的。
樱木花道1 发表于 2013-8-29 23:07 static/image/common/back.gif
我是看过别人自己加工过的。
貌似你的要求不是那么 ...
我不记得了,我好想用的是SMC 的
这个SMC的寿命大概什么样子啊 gopx1 发表于 2013-8-29 23:13 static/image/common/back.gif
这个SMC的寿命大概什么样子啊
忘了,我出图自己加工,过会给图,一直在使用没有问题。
1000W转有吗 先是装配图
樱木花道1 发表于 2013-8-29 23:23 static/image/common/back.gif
先是装配图
其中一个零件
