kv80 发表于 2013-8-29 19:02:24
G76车内孔螺纹M36*3 牙刀易磨损
云机6150经济型数控车床手挂档,广数980tdb系统,加工内螺纹M36*3 长度20,转速500
现用20方内螺纹数控刀杆,底孔加工到32.8
一个新的刀尖加工10几件就磨损了!求大师解救!快疯了!焊接刀YT15也用过,上去刀尖就没了
kv80 发表于 2013-8-29 19:04:03
不知道问题出在那里,500件已经用了4颗数控牙刀了,伤阿
kv80 发表于 2013-8-29 19:05:33
材料没有热处理过
喝雪花干车床 发表于 2013-8-29 19:59:16
刀块是不是太小了啊?铁屑瞬间把刀块全部盖住.....
祭奠那岁月 发表于 2013-8-29 20:21:13
看程序只能看出你第一刀吃刀量太小了 你编的是900 实际是600这样会多车两刀以上 刀具会磨损很快 水平有限 没看出来其他的
kv80 发表于 2013-8-29 20:30:00
祭奠那岁月 发表于7 分钟前 static/image/common/back.gif
看程序只能看出你第一刀吃刀量太小了 你编的是900 实际是600这样会多车两刀以上 刀具会磨损很快 水平有限 没看出来其他的...
原来是1200的后面改的
kv80 发表于 2013-8-29 20:31:13
喝雪花干车床 发表于29 分钟前 static/image/common/back.gif
刀块是不是太小了啊?铁屑瞬间把刀块全部盖住........
也有这方面的怀疑
三文治 发表于 2013-8-29 20:47:14
底孔都开小了!36-3都33了还开32.8!底孔小后面几刀切削受力刀就磨损开了!你这刀片是加工螺距3的整牙刀?
371818100 发表于 2013-8-29 21:13:51
你的刀片貌似是最大加工2.5螺距,分刀车吧
kv80 发表于 2013-8-29 21:30:54
三文治 发表于半小时前 static/image/common/back.gif
底孔都开小了!36-3都33了还开32.8!底孔小后面几刀切削受力刀就磨损开了!你这刀片是加工螺距3的整牙刀?...
是60度的通用牙刀,那个老板说能车到3.5
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: G76车内孔螺纹M36*3 牙刀易磨损
