王树大 发表于 2013-8-29 09:52:24
介绍一个提高小机床性能的点子,在溜板箱下加垫黄铜型材就可以大幅降低摩擦阻力
       这东西也叫地板护角,是黄铜制造的,12-40毫米边长,厚1-2毫米左右的20-40元一米长,家装市场有卖。黄铜合金与铸铁接触由于两者材料性能的差异,就可以大幅降低两者之间的摩擦系数,摩擦系数低到可以做到一定时间内的无润滑运行也不移损两者。这也是为什么很多机械结构中的各种钢轴与铸铁铸钢套有相对转动的配合时绝大部分是必须采用铜衬套的原因。效果是经过数百年检验的,这个经验已经百分之百透彻到机械工程师的心理了,虽然很多非重要的场合使用铸铁套甚至就不使用套的,但是那必须设计成润滑充分的架构,否则大量的维修工都遇到过的,这种部件很容易憋死完蛋。铜套能提高溜板箱导轨滑动顺畅的一个原因它本身不会生锈。当然还有更深层的原因。
      如果模友们收集到什么非常老的小机床,需要修复机床导轨,并且想延长机床寿命时可以一试在溜板箱底部垫这种角铜的。当然为了控制好走刀丝杠与溜板箱丝杠螺母的相对偏移量,需要计算一下溜板箱导轨付削掉的厚度,虽然削掉滑槽的厚度是挺麻烦的事,但是对于那些已经磨损很严重的老车床是很有必要的,因为再不刮骨疗伤整台机床也就要寿终正寝了。
狂欢的太阳 发表于 2013-8-29 11:35:50
谢谢分享经验 学习了
fj6174 发表于 2013-8-29 12:00:15
我记得 好像在溜板滑槽用AB胶水沾上一层 橡胶皮 也可以达到这样的精度   具体是什么材质 我搞忘了
冠桥学徒2 发表于 2013-8-29 17:42:26
fj6174,那叫导轨胶,机床附件店有卖。
查看完整版本: 介绍一个提高小机床性能的点子,在溜板箱下加垫黄铜型材就可以大幅降低摩擦阻力
