铸钢材料内孔缺陷,求大神指导!
车间里面加工门折页,内孔加工到位了发现有个很大的缺陷气孔,应该怎么办呢?补焊不可能,加工到位了补焊要变形,有没有一种材料可以直接将缺陷补上呢?比如说铸铁的可以用铁粉加502将就用!一样,哥俩好或康达均可,,,, 补焊,内控扩大,然后增加轴套,或者将相关件修改一下 好像是 原子灰加固化剂 东海fyh126 发表于 2013-8-28 20:04 static/image/common/back.gif
一样,哥俩好或康达均可,,,,
这是什么意思?不懂耶! 佳霖 发表于 2013-8-28 20:05 static/image/common/back.gif
这个原本应该是一个很好的方法,但是这样的话相当于是回用,而且成本比较高,还要考虑到其他件的加工,到时候图纸与实际加工出来的东西不一致,买家不会答应的呀!还有就是轴套会不会不好使用呢?因为要考虑到受力,以及轴套的大小,特别是害怕到时候门折页的不能承受那个门盖的力的话会出大事故呀,大家一起探讨一下! 固体胶!
痴心/aiq永恒 发表于 2013-8-28 20:23 static/image/common/back.gif
好像是 原子灰加固化剂
刚刚查了一下,这个原子灰确实有用于很多制造行业,但是表示没有听说过,确实学习了,不过不知道你以前有用过这东西没?效果怎么样呢? 上进的娃 发表于 2013-8-28 20:47 static/image/common/back.gif
这个原本应该是一个很好的方法,但是这样的话相当于是回用,而且成本比较高,还要考虑到其他件的加工,到 ...
可以跟买家商量一下,有可能这个地方本来就需要放置轴套的 钢材修补剂比较实用,例如大点的轴磨损偏了,就用钢材修补剂修补后在进行机加即可,省银子的好方法
