逍遥处士 发表于 2013-8-28 19:35:18
零件双重台阶配合时的载荷分配函数
放之则弥六合,卷之则退藏于密。
拉普拉斯 发表于 2013-8-28 19:54:09
你最近看材料力学吧,你的很多帖子都是材料力学啊
zerowing 发表于 2013-8-29 00:29:07
个人感觉,双重台不是用来分载的,而是定位的。或者说,其中必然有一个台是承载的,另一个是定位的。最近也在做定位和承载同时的双重台,不过感觉效果不好,在尽量避免二重承载问题。
zerowing 发表于 2013-8-29 01:05:58
另外,说一点疑问。
左侧变形量和右侧变形量是有关系的。当左侧变形量=0的时候,右侧符合胡克定律。当左侧变形量〉0时,那必然出现一种情况,右侧部分的实际变形量在一定范围内出现恒定。
其原因就是,如果你的剖线部分设为刚性体,即不可压缩。那么当,左侧变形量〉0的时候,左侧面被压缩,出现变形,此时,与右侧部分相连的面必须出现同时被压缩的情况,不然,如果这两个部分的变形量不同,那就以为着出现分子滑移,如果这个量继续放大,就形成剪切。因此,在左侧产生变形时,就意味着不能再以两个不同刚性的部分进行计算。
或者换个角度说,假设左右两部分分开。只在中间接触,承受压力而不承受拉力。那么在整个变化中,出现一个情况,即,左侧接触前,外环部分出现反向预弯,接触后,预弯被压平,而在这个过程中,右侧部分则不应该有继续的压缩。
换句话说,当出现左侧部分被压缩的情况后,实际上出去右侧部分开始分担的力之外,其余应全部由左侧分担了。所以,才会有二重台不能均载。这个跟间隙的关系只决定于初试间隙所能承受的变形力,这个力越大,最后右侧部分的分载量越大。或者换个关系说。
L为初始间隙,A为右侧分载,B为左侧分载,C为总力,n 为分载比率,l为右侧实际压缩量(l<=L)。那么有。
C=A+B,A=k*l<=k*L, n=B/A。 也就是说,分载率应该是一个线性函数,而不是对数函数。因为当B〉0 时,A已经恒定。
liuzhongkai123 发表于 2013-8-29 13:32:05
大侠,您这些计算是用什么软件做的
沙滩的足迹 发表于 2013-8-29 14:44:29
重型工业看的是真细,似乎要看到材料原子级还不够,还要再深入到每个原子的电子运动特性里去
215658585 发表于 2013-8-29 22:03:42
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
gopx1 发表于 2013-8-29 22:13:40
牛人
qdtruck 发表于 2013-9-3 16:08:57
全忘了!搞点简单的看看!
依维斯 发表于 2013-9-3 17:06:44
都不会了
查看完整版本: 零件双重台阶配合时的载荷分配函数
