振底炉怪事
最近公司里有振底炉设备遇到一件怪事,此前设备在一个月前铠装电阻丝等都原厂更换过,正常了一个月。最近操作人员反映热电偶不稳定,重新更换K系列的热电偶后(非原厂),还是未稳定。重新购买原厂热电偶后,仍不稳定。对此现象进行检查,发现振底炉能在非工作时候能正常升温、降温,但在投料后温度降得非常快在20S~45S降1度,降温幅度达到9度~35度不等(原来正常的时候稳定时候一般控制在+-4度),温度能够上升到指定温度,但不能投料。后来我们的电气工程师调整了PID参数,检查了电阻丝以及接线方式都是正常的。都不知道问题在哪儿?振底炉无非就这几样东西,现在搞的我们一点办法都没有。请大家分析一下,问题到底在哪儿?温度的监测与控制是是由感温元件及二次仪表来实现的,在你的表述里只是更换感温元件却没有提到二次仪表,应该对感温元件及二次仪表进行检定。 投料干扰到测温元件?投料前后有哪些变化? 热惯性参数有轻微变化 应该是加热电路部分有问题,测量部分是好的,当投料后需要加热时,加热功率不够,致使降温过大。 mixin0756 发表于 2013-8-28 07:22 static/image/common/back.gif
温度的监测与控制是是由感温元件及二次仪表来实现的,在你的表述里只是更换感温元件却没有提到二次仪表,应 ...
振底炉电控柜共有三个温度控制仪表,炉口、炉内、油池,其中炉内温控表正常,我们把炉口和炉内温控表的线路对换,结果原来所对应炉内的温控表也出现这种现象,所以就排除了温控表的问题。
上海狐飞 发表于 2013-8-28 10:33 static/image/common/back.gif
热电偶安装在炉内壁,与炉内振底板有一定点距离,影响不到热电偶。投料前温度控制正常,投料后温度降速幅度大,速度也比较快。如果不投料温度又自己上升到设定温度。
成形极限 发表于 2013-8-28 10:53 static/image/common/back.gif
热惯性参数有轻微变化
原来温控表PID参数都没有改变过,操作人员一般都不懂,也不会更改。且温控表参数跟炉内温控表参数一样,而炉内温控表是正常的。 numberone 发表于 2013-8-28 11:17 static/image/common/back.gif
后来也怀疑电阻丝问题,原来电阻丝(一个月前刚更换过),但电工都测量过,后来电阻丝重新更换较粗大电阻丝,也产生这种现象。
看个各位前辈的说法,本人弱弱的提出看法,功率不够,保温效果不好,还有可能你们的生产量极大超过了炉子本身能力!能求你们炉子的电控图一张吗?还有想问你们是几区控温呢?
