谁能设计一台盖垫分离,人工挑选效率太低了
如图片所示,该盖子就是我们常见的桶装水盖子,在用过之后,需要把盖子内部的泡沫垫圈取出,以前都是人工挑选,效率很低,看社区内哪位大侠能帮忙设计一台设备,让其自动分离,请高手指教!谢谢得用振动盘,用小孔定位,然后用吸盘把白色的部分吸出来分离,不行的话夹出来 624272884 发表于 2013-8-27 11:44 static/image/common/back.gif
怎样的吸盘呢?环形的吗,吸物原理,谢谢指教
分离的力要多大? 624272884 发表于 2013-8-27 11:44 static/image/common/back.gif
口比较小,正中还有凸缘,怎么吸?
夹出来可以,就是效率比较低 垫子是否要回收?不回收就有办法。
要把各种条件都讲清楚,这样大家更好出主意,垫片是否还要回收,一次有多少,是做成半自动,人放进去,机器取垫片,还是全自动,直接倒进一振动筛里面,全自动进行 可以试用离心机甩,看效率如何 可以用仿形吸盘。振动盘送料过来,可以变轨夹紧定位,吸盘动作泡沫垫圈取出。夹紧装置上可做成仿形状,打上孔,卸料直接吸下来就可以了(或者对面打孔吹下来) 等等好点子~
