土豆810 发表于 2013-8-25 22:49:35
国内的机床有多少是自己一步步独立设计出来的
国内的机床厂家生产的机床有多少是自己一步步独立设计出来的,参考其它厂家的图纸,局部改动一下就是具有自主知识产权的产品了,是这样的么?
mfka 发表于 2013-8-25 23:05:46
机床,不可能有天翻地覆的变化。
小轿车外观,也是如此。
猛龙C 发表于 2013-8-25 23:13:57
这个问题说明你没搞过设计。设计完全从零开始的几乎没有,如果你认为有,那就举例说明一下。
山寨这个词迄今为止已经被滥用了。其实,一台机器,如果好,我们参考一下,该改进的地方着力予以改进,这从成本和技术的可靠性上来说,都没什么错。问题往往出在,质量的管控上。比如说,用户急匆匆地逼着要货,生产商经不住压力,加快进度,疏漏质量环节,从而说我们如何如何不对。但另一方面,如果你的产品质量青出于蓝而胜于蓝,这众人的说法往往就变了,小鼻子就是这样起来的。你看日本质量这么多年来是人所称道的,但上述两者在本质上是一样的,就是都参考了已有的设计。对吧,哈哈。
牛顿面对自己的巨大成就,说‘我只不过是站在了巨人的肩膀上,所以看得更远’。这个巨人就是他事业起步的高度,如果把他放在那颗苹果树下,没有前人的成果做基础,多少苹果也砸不出来牛顿的力学定律。
再说所谓美国的莱特发明飞机,也是由于诸多前人的航空成就支撑他们的结果。如果一切航空理论都让他们弟兄两个从头摸索,那就只好后人在他们的基础之上往出搞东西了。
但是有机会站在前人基础的人很多,成功的人是个人努力的结果。
扯远了,机床也类似,都是在别人的基础上往前走的。是不是,哈哈
lvwenwen 发表于 2013-8-26 00:11:13
引进-吸收-创新。做产品设计大多是参考成熟的产品,产品才能有市场。等你吃透了、在此基础上改进一点,并得到市场的认可,你在行业里面就属于名人了。
冯霜杰 发表于 2013-8-26 09:03:30
3楼说的很好。
向宏 发表于 2013-8-26 09:49:09
猛龙C 发表于 2013-8-25 23:13 static/image/common/back.gif
山寨这个词迄 ...
我搞的设备,都是从工艺要求起步,设计出来的,你说的有些绝对
qdtruck 发表于 2013-8-26 10:34:53
你那是非标设备,不是机床,两码事!
你敢说你所有的设计没有参考你以往的设计?
加加减减、大大小小,就是新东西了!
du_best 发表于 2013-8-26 10:37:18
这个较劲没有意思,那台床子都是相互借鉴出来的。
只不过看谁实用创新点多吧。
猛龙C 发表于 2013-8-26 15:13:53
现在“抄作业”的人太多,为了抄而抄,失去了抄的意义。一味地等别人搞出好东西,然后照猫画虎……,这就给了别人话柄,说天朝不注重知识产权的保护。而国人那么聪明,你不是说事吗,那我就小改一下,冠上‘什么什么自主知识产权’的名号。嘿嘿,先把小钱钱搞到兜里,管它别的。该哭还是该笑?
天天他爸 发表于 2013-8-26 16:06:34
同意3楼
查看完整版本: 国内的机床有多少是自己一步步独立设计出来的
