qq381137151 发表于 2013-8-24 23:38:12
探讨车床如何快速加工304上的沉头孔
样子如图,里面是拧一个螺丝要求不高,可以不倒角,有一个8mm的通孔已经钻通了。现在是用小镗刀一刀刀的车出来,时间比较长,想知道有什么方法可以提高加工速度呢,我打算用一个钻头磨成大概的形状,但转速不能太高,不知道会不会比镗孔快呢,有经验的大侠指点指点啊,车这个材料也太费刀片了!!
喝雪花干车床 发表于 2013-8-25 00:23:07
既然要求不高。还上刀镗做什么
我们加工类似的孔,都是钻头钻底孔,大些钻头扩孔。穿螺丝 用的,何必较真----我们那个活要求真不高。不知大侠的实际情况了。
把刀用好 发表于 2013-8-25 00:28:30
刀片式的成型刀,比钻头快。
qq381137151 发表于 2013-8-25 00:32:19
喝雪花干车床 发表于 2013-8-25 00:23 static/image/common/back.gif
既然要求不高。还上刀镗做什么
我们加工类似的孔,都是钻头钻底孔,大些钻头扩孔。穿螺丝 用的,何必较真- ...
嗯,说得对,我来这厂之前他们一直是镗刀镗出来的,要镗好几刀,速度感觉挺慢的,琢磨着改进一下,省刀片,提高效率。
但是这个材料是不锈钢,加工时间肯定不能比现在慢,我算过转速大概到180r/min左右,高了钻头不耐用,速度比以前能提高多少说不准呢
qq381137151 发表于 2013-8-25 00:35:02
把刀用好 发表于 2013-8-25 00:28 static/image/common/back.gif
刀片式的成型刀,比钻头快。
有样的成型刀吗,刀杆和刀片不便宜吧
另:304/316材料什么刀片经济耐用呢,粗加工的就行。铸件毛培啊
qinfhome 发表于 2013-8-25 10:56:38
穿螺丝 用的活要求不高。
打不死的草 发表于 2013-8-25 11:04:31
我给你出个主意吧,一定好用,在钻头的切削刃上焊接两个硬质合金刀头,然后磨出刃口,先用钻头粗钻个大概形壮,然后用刀精车。
/:Z蜷缩蜗牛 发表于 2013-8-25 11:26:09
中心钻定位,钻头钻孔,成型刀扩孔,20秒搞定,成型刀可以用铣刀做,这个加工中心或数车做,普洗可能慢点
Alex19880319 发表于 2013-8-25 12:16:28
钻头直接点吧....
luozhipinghn 发表于 2013-8-27 16:59:21
画图能不能专业一点啊?!中心线呢?孔径前的Φ呢?
查看完整版本: 探讨车床如何快速加工304上的沉头孔
