请教液压缸行程问题
现有一套升降装置,用液压系统将一根辊子升降,目前只有两个工位,要么升至最高点,要么降至最低。请问能否有办法使最高点降低7cm,或者能否使这根辊子停在任意一个高度?谢谢!
换阀 保险点的话最好加个储能器 换一个3位4通阀。但需要改动电器。 是不是程序要改变了,比如到某位置停止后,油泵要停止动作之类 是不是换个3位4通阀以后,就是升降机构有3个工位,是不是这样理解的? 落离 发表于 2013-8-23 12:24 static/image/common/back.gif
可以这样理解。最简单的方法外面加一个行程开关。到位后发出一个信号换向停止工作。无需电动机停止工作。
如果要求精确控制的话不妨加上直线位移传感器 需要精确定位,可以在油缸的输出缸连接光栅尺,用个简单的控制器控制伺服阀实现行程内任意位置精确定位,
如对定位精度要求不高,可以在行程范围内加接近开关,配合继电器控制三位四通电磁换向阀
可以在油缸外侧加可调式机械硬限位。 希望精度高就用位移传感器改电控,简单一点把位移传感器换成行程开关,管路布置允许又希望可靠一些就用机动换向阀 hzdfyy 发表于 2013-8-23 13:14 static/image/common/back.gif
可以这样理解。最简单的方法外面加一个行程开关。到位后发出一个信号换向停止工作。无需电动机停止工作。 ...
三位四通阀怎么实现这个的请教下谢谢
